Lavatrice Rex T620Sp
Del_User_149266
Quel manuale non dovrebbe riguardare la tua macchina che probabilmente è dei tipi più nuovi EWM plus non dovrebbe lampeggiare in caso di errore il tasto avvio/pausa e fine ciclo, ma solo il tasto avvio/pausa con la sequenza descritta,
Le misure che dici non fanno mai male....sempre meglio una misura in più che in meno.....meglio avere paura....che prenderle..... :smile::thumb_yello:
Prima di cambiare scheda o altro non sarebbe meglio controllare che il sensore della tachimetrica non sia fuori posto e che il perno magnete al suo interno non si sia svitato dall albero motore...
Del_User_149266
Magari prima sarebbe meglio vedere se la macchina da delle segnalazioni...prima le cose più semplici poi andiamo oltre.
Prima di cambiare scheda o altro non sarebbe meglio controllare che il sensore della tachimetrica non sia fuori posto e che il perno magnete al suo interno non si sia svitato dall'albero motore...
Del_User_149266
Quello che ai scritto quella macchina lo segnala con il lampeggio del led avvio/pausa con una sequenza ben definita degli allarmi EXX.
