Ibby Inserito: 27 settembre 2012 Segnala Share Inserito: 27 settembre 2012 Salve a tutti ,prima di effettuare tutte le verifiche del problema con la mia lavastoviglie ariston lft 216a ah, vi chiedo se qualcuno ha avuto questo problema: alla fine del ciclo di lavaggio lampeggiano velocemente le prime 3 spie dei programmi si accende la pompa di scarico dell'acqua. Devo spegnerla manualmente altrimenti rimane le ore accesa e cosa strana anche aprendo lo sportello continua a scaricare l'acqua anche se vuota. Prima lo faceva una volta su 20 lavaggi ma da stasera lo fa in continuazione. Attendo vostre info. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verotec Inserita: 27 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2012 (modificato) non è strano che se la apri continua a scaricare xchè (=perché) è andata in blocco molto probabilmente perde acqua (che dovresti trovare sul fondo della lavast) l'acqua asciugandosi ti rifunzionava potrebbe essere il motore (di preciso si chiama motopompa) che perde o che si è bloccato e non gira prova a muovere la girante e poi controlla se c'è un rigolo nero di acqua sporca tra la chiocciola e il motore se c'è è da cambiare se per caso non trovi acqua giù e il motore sta bene contolla il pressostato che non sia intasato soffiando sia nel tubicino che nel pressostato stesso (x (=per) vedere se c'è il click) in bocca al lupo... * regolamento j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per........... Modificato: 27 settembre 2012 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ibby Inserita: 28 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 28 settembre 2012 Non sono un tecnico però sono molto portato per la meccanica, ma cos'è il pressostato? Dove lo trovo? Acqua per terra non ne vedo....Un'altra cosa, il pulsante per l'accensione non funziona bene, a volte schiacci e si accende, a volte devi premere ripetutamente e forte per farla partire. Il bip dei comandi e del fine lavaggio non si sente più... C'è un nesso col guasto? Grazie mille!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ibby Inserita: 28 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 28 settembre 2012 Verotec, mi dai una mano? Riesci a rispondermi? Grazie mille!!!!!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ibby Inserita: 29 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2012 C'è qualcun altro che mi può aiutare????!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 29 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2012 Ibby... questo è un forum! Non è un call-center o un CAT a cui rivolgersi per pretendere risposte rapide ed esaustive. Esiste sempre l'assistenza tecnica tradizionale a cui rivolgersi per chiedere anche telefonicamente informazioni (quelle ancora non le fanno pagare per fortuna!) anche solo per farsi dare un'idea per quello che c'è da spendere per far intervenire un collega, spiegando sempre bene prima il guasto. Poi, intanto direi che tirarla fuori e inclinarla può essere d'aiuto per vedere se da sotto esce acqua e allora c'è una perdita (la pompa sempre attiva è segnale talvolta di quel problema). Quando una macchina con sistena antiallagamento perde non vedi acqua fuori, ma si blocca e sta così... Verifica poi tubo di scarico e pozzetto/filtro e dopodichè direi che per chi non è del mestiere è difficile andare oltre con le operazioni di smontaggio/rimontaggio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ibby Inserita: 29 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2012 Caro Diomede, l'assistenza difficilmente ti da indicazioni telefoniche. Solo l'uscita costa 30 euro e in più stai tranquillo che qualcosa da cambiare lo trovano sempre (esperienza personale non luogo comune) Poi non ci trovo niente di male a chiedere consigli ad un forum altrimenti per cosa dovrei utilizzalo, per parlare di quanto sono belli i miei elettrodomestici???? E poi di sti tempi se si riesce a moderare le spese è meglio, non pensi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 Poi non ci trovo niente di male a chiedere consigli ad un forum altrimenti per cosa dovrei utilizzalo... Ehm, ehm............ Sicuramente il forum è un punto di ritrovo dove scambiarsi informazioni e dove, possibilmente, trovare aiuto per un problema, ma, Diomede ti ha fatto notare una cosa diversa! Se tu avessi letto il regolamento avresti scoperto che un 'up' nel forum è possibile solo dopo una settimana dal primo post. Non è un infierire, ma, è solo un sottolineare quanto la risposta di Diomede sia stata corretta. Finito il mio 'OT' spero che non ve ne siano altri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ibby Inserita: 2 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2012 Chi fa da sè fa per tre!!! Era semplicemente la vaschetta di carico dell'acqua otturata dal calcaree. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
