From Plc To Pc - Sostituzione di un PLC con un PC
Caro Tak o non hai capito bene il problema di fondo o cerchi di svicolare.
Relativamente al link che citi ti ha già risposto walter.r confermando che WINxx è solo un accessorio non indispensabile.
...se hai un PC con WinXP Pro a quanti crash o schermate blu hai assistito??
Questo è un argomento che non dovrebbe mai essere preso in considerazione. Un buon tecnico, per stabilire l'affidabilità e la sicurezza di un dispositivo, non si basa su sentito dire o esperienze personali più o meno sigificative. Un buon tecnico deve avere un approccio deterministico.
La vera domanda dovrebbe essere: Il sistema operativo WIN XP pro è intinsecamente sicuro? La risposta è no per i motivi che ti ho esposto in precedenza. Tutte le altre considerazioni hanno il peso di uno sbuffo di fumo. Se e quando MS fornirà un sitema operativo di cui garantirà:
1 - che sia l'area codice, sia l'area dati risultano essere protette e inviolabili
2 - che ogni task e job abbia un tempo di esecuzione preciso e predeterminabile
allora si potrà prenderlo in considerazione per applicazioni industriali.
Sui miei PC è installato WINXPpro, però spesso il sistema mi segnala che non riesce a chiudere un certa applicazione. Il sistema non "crasha" ma l'applicazione non sichiude in automatico. Questo sarebbe intollerabile in un'applicazione industriale.
Vero, comunque quella ditta vi assicura che indipendentemente dall'hardware usato che anche con un S.O. Winxx in crash l'automazione non ne risente.
Se poi parliamo di sicurezza intrinseca di una CPU standard di qualsiasi marca di PLC, nessuno potrà garantirla su base scientifica se non utilizzando CPU classificate come "safety".
:D:D:D
Certo perchè Win è come se non ci fosse, a riprova che Win è inadatto per queste applicazioni
Non confondiamo la sicurezza intrinseca, con i PLC certificati per applicazioni in sicurezza e con il grado di sicurezza necessaria in un'applicazione industriale. Un PLC "safety" è certificato per svolgere anche funzioni di sicurezza come, ad esempio, l'arressto di emergenza. La sicurezza intrinseca è ancora qualche cosa di diverso, dipende dall'ambiente di lavoro dell'applicazione, vedi, ad esempio gli ambienti delle raffinerei di petrolio. La sicurezza che un determinato processo sarà eseguito entro un determinato tempo nulla ha a che vedere con i due casi precedenti, dipende esclusivamente dal tipo SO.
