cerco aiuto lavatrice rex rl 64 l timer non funzona come posso provarlo. grazie.
Ciao Leonar... in che senso non funziona il timer? Si ferma?
non scarica l 'acqua, devo progammarlo di nuovo per lo scarico, la lavatrice ha 10 anni. il timer è di tipo meccanico .il motore non porta spazzole cosa posso cambiare ,l timer ? o pensi che il motore è andato? grazie
buonasera a tutti guasto risolto con il cambio del timmer.
buonasera a tutti . come è possibile dopo che ho cambiato l timmer ,il problema mi ritorna di nuovo? dopo la fine del ciclo di lavaggio, lettera G non scarica l'acqua? grazie
perchè il problema non è il timer (e non il timmer)... :senzasperanza: ma tu dal momento che hai visto che non scarica... hai controllato tubi, filtro e pompa?! E magari prima di andare a botta sul timer sostituirla sta pompa!??! :senzasperanza:
di nuovo grazie, considerato la spesa del timer, la pompa posso pulirla o cambiarla? grazie
si perche dopo ripetuti tentativi con il selettore programmi, se sono fortunato mi scarica l'acqua , il problema si ripresenta a fine ciclo lettera G (scarico e fine ciclo) grazie della vostra pazienza.
come ti hanno suggerito controlla tutto il sistema di scarico
buonasera a tutti guasto risolto, sostituita pompa di scarico, adesso la mia rex rl 64 funziona , ringrazio Diomede e Gaetanus per la loro professionalità
Modificato: da leonar
