Asciugatrice Ariston asd 70c - F10, F17
ciao, ultimamente, ho anche io la stessa asciugatrice e mi dà alcuni problemi:
a volte lampeggia F10 e non riesco nemmeno a spegnerla, devo staccare la spina,
mentre a volte asciuga e non fà nulla??
un paio di volte ha fatto anche F 17
e altre volte resta ferma su 0.20 continuando ad essere in movimento.
qualcuno sà aiutarmi, premetto che alcune volte và in blocco e devo resettare con lo spillino...
grazie
Ma tranquillo che le risposte arrivano sempre, per di più precise e dettagliate come quella di klsrc, ad es.
grazie, non volevo mettere fretta, ma sapete, con la moglie che senzasperanza.gif
mister jones, facendo questo per mestiere, quotidianamente combatto, non con una, ma con decine di donne ferme, e ho imparato che, prima di aprire la cassetta degli attrezzi, prima di inziare a farsi coraggio, e talvolta addirittura prima di arrivare, se non prima che si guasti biggrin.gif , è necessario il silenzio! E a buon intenditor poche parole thumb_yello.gif
Fai dua parole con tua moglie, e prima di tutto, si mettono da parte gli approcci femminili tipicamente emotivi, poi si inizia a ragionare sul da farsi. senzasperanza.gif
beh, scusa ma non ho capito, di mestiere fai lo psicologo???
premetto che con mia moglie non ho nessun problema( ci mancarebbe che li avessi dopo 7 mesi di matrimonio) !!!!!
soluzioni x l'asciugatrice???
laugh.gif a questa mi mancava! Comunque no. veramente io di mestiere faccio IL LAVATRICISTA !!
Sicuramente non mi sono spiegato, ma quello che volevo dire, e non mi permetterei mai di mettermi tra moglie e marito è che molto spesso quando si guasta un'elettrodomestico, il tipico approccio femminile è iniziare ad agitarsi senza prendere la situazione con il taglio tecnico, eccezioni a parte ovviamente. Questo comportamento generalmente non aiuta, anzi disturba, chi deve andare poi su una macchina a vedere cos'ha, come mai non funziona, e farlo tutto e subito!!
Io entro nelle case da estraneo e non posso che concentrami sull'apparecchio da riparare ma non hai idea di quante volte vorrei dire a quei mariti con le dita grosse solo per far zapping tra un canale e l'altro di Sky... senti, la lavatrice te la sistemo io, ma tieniti zitta e calma la signora, altrimenti me ne vado!! smile.gif con affetto ovviamente!
E aggiungo che non faccio da tecnico ai parenti (al massimo ogni tanto qualche amico), là ci mando i colleghi, altrimenti li manderei tutti a...
senzasperanza.gif è così ho un caratteraccio!
PS: se non si fosse capito che sono un tantino misogino, magari non si è nemmeno capito che amo e stimo con ammirazione tutto il meraviglioso e straordinariamente complicato universo femminile, altrimeni cambierei mestiere!
comunque cosa devo eventualmente vedere o cambiare nessuno lo sà?
dunque identifica la resistenza, segui i suoi fili fino alla scheda elettronica, segui le piste della scheda a partire dal connettore della resistenza ti porteranno a un rele':
dissaldalo, alimenta la sua bobina con una 12 VDC mentre tieni collegati i 2 puntali del tester in modalita' prova diodi ( uno sul comune e l'altro sul contatto NO)
se il rele' non fa click e il buzzer del tester non fa bip quando alimenti il rele' sostituiscilo con uno uguale.
gaetanus+18/01/2012, 19:44--> (gaetanus @ 18/01/2012, 19:44)
Ciao,
anche io ho lo stesso problema "F10" qual'è la scheda da controllore e come la smonto? Dove potrei scaricare un service manual per avere qualche immagine della scheda?
barbara1 se rileggi attentamente il mio messaggio che hai quotato ti accorgerai che ho gia' spiegato come arrivare alla scheda e precisamente ai componenti che dovresti controllare...per smontarla non e' difficile.
Fulvio Persano
Ciao mister jones.
mister jones+17/01/2012, 18:30--> (mister jones @ 17/01/2012, 18:30)
Ti suggerisco di aspettare con pazienza le risposte, se ci saranno, senza pretendere niente di più. Ti è già stato detto che questo non è un Call center nè un CAT, ma un Forum frequentato da "volontari".
Grazie.
  • 1 month later...
ringrazio dei suggerimenti, comunque ho risolto cambiando i tre "dischi" il suo nome non lo so, che ci sono vicino alla resistenza .
adesso funziona.
ciao
