Lucky67 Inserita: 15 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2003 Nel marasma del sito della Siemens, nei post di plcforum e nella mia ignoranza non sono ancora riuscito a capire se per il plc s7200 ha un OPC server e quali sono le unità eventuali da aggiungere?
Lucky67 Inserito: 15 luglio 2003 Segnala Inserito: 15 luglio 2003 Nel marasma del sito della Siemens, nei post di plcforum e nella mia ignoranza non sono ancora riuscito a capire se per il plc s7200 ha un OPC server e quali sono le unità eventuali da aggiungere?
bigalex Inserita: 15 luglio 2003 Segnala Inserita: 15 luglio 2003 Ciao Lucky67 ,l's7-200 ha un OPC e si chiama "Simatic MICROCOMPUTING/S7200 OPC Server" .Lo trovi nel sito Siemens partendo dal link in prima pagina del forum .Non l'ho mai usato ho trovato il riferimento girando nel sito Siemens .bigalex
MrC Inserita: 16 luglio 2003 Segnala Inserita: 16 luglio 2003 Mi sembra che sia un OPC server con royalty . In sostanza costa 200€ per ogni applicazione che fai Ciao
bigalex Inserita: 16 luglio 2003 Segnala Inserita: 16 luglio 2003 Ciao MrC ,Hai mai visto mamma Siemens regalare qualcosa ? Ciaobigalex
Lucky67 Inserita: 16 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2003 uhm....io eccetto che una gran confusione non sono riuscito a trovare nulla con le parole chiave da te suggerite. il sito è siemens.com?In ogni caso se ci sono delle roialties cade il discorso che avevo in mente.In ogni caso grazie per l'interessamento.
Gabriele Corrieri Inserita: 16 luglio 2003 Segnala Inserita: 16 luglio 2003 Ciao,Microcomputing (l'OPC Server) è scaricabile da qui:http://www4d.ad.siemens.de/skm/frameset.as...=10&Search.y=14Qui ci sono altre info riguardo al microcomputing:http://www4.ad.siemens.de/csinfo/livelink....=microcomputing
Lucky67 Inserita: 16 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2003 Grazie Gabriele....come al solito sei una garanzia....
Gabriele Corrieri Inserita: 16 luglio 2003 Segnala Inserita: 16 luglio 2003 Ciao,<_< <_< <_< <_< Non esageriamoCiao
MrC Inserita: 25 luglio 2003 Segnala Inserita: 25 luglio 2003 Se vuoi un buon protocollo di comunicazione per s7 200 che funziona tramite delle Dll Royalty free ,guarda www.sintesi.com
mzocchi Inserita: 14 luglio 2008 Segnala Inserita: 14 luglio 2008 Salve il mio problema è il seguente:dovendo controllare il motore in coppia vorrei sapere come devo configurare la CU attraverso scout e come posso dichiarare la variabile su step 7 che mi vada a dare un valore di coppia , dato che il valore di coppia ce l ho in interoGrazie anticipatamente
pigroplc Inserita: 14 luglio 2008 Segnala Inserita: 14 luglio 2008 Se si tratta di simotion devi usare lo scout, se si tratta solo di sinamics basta lo starter, ma il concetto non cambia, devi integrare nel telegramma di scambio il set point della coppia e parametrizzare il motore a ricevere il set point stesso da profibus.il valore in intero non penso sia un problema, il problema è far dialogare a mezzo profibus i due elementi (sempre che tu voglia utilizzare profibus). specifica meglio la configurazione hardware se vuoi risposte certe....pigroplc
mzocchi Inserita: 14 luglio 2008 Segnala Inserita: 14 luglio 2008 si certo è un sinamics S120 controllato dalla CU 320 ceh comunica con il plc tramite il profibus il pc è collegato tramite la rete MPI al plc il mio problema è quello di trovare l indirizzo per poter dare un riferimento di coppia come quello, già presente del riferimento di velocità.Grazie
pigroplc Inserita: 14 luglio 2008 Segnala Inserita: 14 luglio 2008 esiste un flag che discrimina il funzionamento in coppia/velocità nelle impostazioni via starter/scout il parametro è il P1501nel set point devi collegare il parametro P1511 con la scaltura P1512 (percentuale di utilizzo del set point) oppure se ti garba basta il P1513 senza scalatura ovviamente.Nello schema a blocchi è abbastaza descritto in dettaglio il funzionamento.Nel telegramma in ricezione \\comunicazione\porfibus devi inoltre aggiungere il set point di coppia sempre che il frame del messaggio già non lo contenga.pigroplc
