sergio1289 Inserito: 29 settembre 2012 Segnala Inserito: 29 settembre 2012 (modificato) salve a tutti,scusatemi se scrivo nella sezione non appropriata. espongo il mio quesito, e possibile far funzionare un girarrosto che funziona a batteria 4,5 volt 4w, sostituendola con un trasformatore con stesso voltaggio ma con tensione alternata? ho faccio una bella arrostita? Modificato: 29 settembre 2012 da sergio1289
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2012 Segnala Inserita: 29 settembre 2012 no,devi mettere almeno un diodo
sergio1289 Inserita: 29 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2012 ma se la collego con alternata si frigge?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2012 Segnala Inserita: 29 settembre 2012 se il motorino è per corrente continua,puoi anche bruciarlo se insisti ad alimentarlo. In ogni caso non girerebbe
sergio1289 Inserita: 29 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2012 (modificato) nella targhetta del girarrosto e scritto batteria 4,5v 4w ma non specifica se va anche in alternata. i 2 fili che escono per collegare la tensione sono entrambi neri senza distinzione tra positivo e massa . provato a invertire i fili batteria a il funzionamento reversibile. confermi che funziona solo in continua? Modificato: 29 settembre 2012 da sergio1289
Mauro Dalseno Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 Concordo con Riccardo faresti arrosto anche il motorino....
sergio1289 Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2012 no,devi mettere almeno un diodo quindi per avere la tensione in continua basta mettere solo un diodo tra fase e neutro e la tensione viene trasformata in continua!, e che tipo di diodo dovrei mettere e da quanti watt ? il diodo funziona anche come protezione o dovrei mettere un fusibile?
