ariannella Inserito: 30 settembre 2012 Segnala Inserito: 30 settembre 2012 Buongiorno a tutti, sono nuovo e mi complimento per il forum. ho necessità, se possibile, di un'aiuto. Come da titolo, ho la suddetta lavatrice, da qualche giorno fa le bizze. In pratica all’inizio, di qualsiasi ciclo, comincia a caricare acqua compie qualche giro di cestello, poi inizia a scaricare acqua e il timer gira in continuazione, dopo x minuti la pompa di scarico si ferma, invece il timer continua all’infinito. Premetto che, grazie al vs forum, ho già verificato molti elementi che potrebbero creare il problema, spazzole motore (ok),rotore(ok), tachimetrica (ok) pompa scarico acqua (ok), resistenza (ok.), pressostato troppopieno (ok). Chiedo, cortesemente, se qualcuno ha dei suggerimenti. Ringrazio in anticipo e saluto cordialmente. Paolo
ariannella Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2012 due lampeggi ogni otto secondi circa ciao e grazie
Omissam74 Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 tachimetrica. É montata sul motore lato opposto alla puleggia. Scollegata dalla lavatrice deve darti un valore in millivolt girando il motore a mano
ariannella Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2012 l'ho riprovata, per scrupolo, sganciata dal motore e senza cinghia mi da una resistenza di 119 e un voltaggio che varia da 0.35 a 1,35 volt, a seconda del n° di giri che, manualmente, riesco a fargli fare grazie
Omissam74 Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 le spazzole quanto sono lunghe? Controlla le saldature sulla scheda
ariannella Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2012 (modificato) le spazzole sono praticamente nuove, le avevo sostituite circa 1 anno fa,sempre x (=per) il motivo che il timer girava in continuazione. ecco unico elemento che non ho verificato, anche xchè (=perché) non ho dimistichezza con i circuiti stampati, è la scheda elettronica. dal tuo punto di vista cosa dovrei verificare sulla scheda. grazie ******* regolamento j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per........... Modificato: 1 ottobre 2012 da Livio Migliaresi
Omissam74 Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 soprattutto le saldature sui piedini dei relé
ariannella Inserita: 2 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2012 buongiorno in primis mi scuso per le abbreviazioni, non sapevo fossero vietate. un grazie a tutto il forum, in particolare a Omissam74, infatti, grazie ai suoi suggerimenti, ho risolto il problema. il piedino di un rele era dissaldato. la lavatrice funziona con 0 euro di spesa ciao a tutti
