Rowenta Dg910
Salve ragazzi ho una stirella con dg910 con il seguente problema appena inserisco la presa scatta il contattore .
ho collegato direttamente la 220v alla resistenza della caldaia, del ferro e della pompa è tutto funziona ma se collego il tutto alla scheda elettronica
il contattore della corrente scatta.
siccome la scheda non è più ordinabile vorrei cablare il tutto escludendo la scheda elettronica.
qualcuno può darmi uno schema elettrico?
ma hai provato il tutto con anche la messa a terra o solo con due fili?
Se hai provato ogni singolo elemento collegando anche la messa a terra su ogni singolo elemento mentrre lo provavi non resta che la scheda
magari la scheda ha un corto evidente (ponte a diodi,cond.antidisturbo,ecc) e si può riparare
