Lavatrice Rex Rki 1000 - Problema Di Carico Acqua
Su qualsiasi programma sentivo il rumore della pompa di carico dell'acqua ma nella vaschetta del detersivo vedevo uscire poche gocce di acqua nello scomparto centrale e la lavatrice si bloccava con Errore "E10"; mentre quando caricava per il prelavaggio l'acqua arrivava normalmente nello scomparto a sinistra della vaschetta e non si bloccava. Ioltre spesso l'ammorbidente non veniva utilizzato e trovavo lo scomparto di destra pieno ed intatto.
Il problema era causato da un tappo di calcare formatosi all'ingresso della vaschetta saponi, su due dei 3 ingressi di carico (quelli su cui sono fissati i tre tubi che partono dalla pompa di carico - VEDI FOTO 351617673.jpg ). E' bastato smontare la pompa, smontare il coperchio superiore della vaschetta (facendo attenzione agli incastri) e pulire il pezzo posteriore di quest'ultima con i tre "becchi" a cui sono collegati i tubi che partono dalla pompa (VEDI FOTO 351617673.jpg ). Consiglio di fotografare e segnare i connettori collegati alla pompa prima di staccarli (162982581.jpg e 888376182.jpg)
Grazie a Omissam74 per i consigli
