Smeg Ghiaccio Sul Motore E Metà Frigorifero
Salve a tutti ho un frigorifero Smeg fd33 che funziona male, il tecnico di zona lo che lo ha più volte riparato è risultato inutile...
dopo che ha sostituito nell'ordine:
2 motori
3 termostati
e i contatti elettrici a sinistra del motore
presenta sempre l'inconveniente che si forma per la metà superiore della parete del frigorifero uno strato di gelo con spessore tale da rendere impossibile spostare i ripiani, temperatura difficile da "indovinare con il termostato" (a volte se si azzecca fa 4-6°C o se va male 10-12°C), il tubo della serpentina dopo poco attira aria e la raffredda gelando la parte dx del motore
ecco una foto
http://plc.plcforum.it/index.php?/files/file/3219-smeg-fd33/
non so più cosa fare!!
grazie della lettura e degli eventuali consigli
ciao ho visto la foto quel tipo di problema è una carica eccessiva di gas cosi non funzionerà mai se il compressore non la sua aspirazione giusta l'espansione gas all'interno del frigo non arriva alla temperatura di stacco quindi ,per me. non era necessario cambiare due compressori e i termostati
grazie alby158, ma davvero!! non sai i colpi che sto tirando al tecnico AUTORIZZATO... infatti quando caricava il circuito prendeva direttamente dalla bomboletta il gas e a motore acceso apriva la valvola e dopo chiudeva..senza misurare nulla... ma bisogna pesare la quantità?
Ciao Fabio, purtroppo se ne vedono parecchi di tecnici che tirano queste bidonate. Per fare una carica di gas freon di un impianto non basta una bomboletta e una frusta, ci vogliono bomboletta frusta rubinetti e manometro, quindi diffida da chi non abbia tutta questa attrezzatura.
ciao stiamo SCHERZANDO se poi monta gas r600 ci vuole una bilancia di precisione se invece monta r134 puoi sgarrare ma di qualche grammo non di più.... tieni presente che ogni circuito refrigerante ha una targhetta caratteristiche che indica la quantità al grammo. spero di esserti stato d'aiuto facci sapere
Diomede Corso
La strumentazione a corredo di un brabo e preparato tecnico è imprescindibile... ma, certe azioni c'è da dire a certi maestri riescono anche senza :)
Ciao, condivido il tuo disappunto per il tecnico autorizzato Smeg, ed allora bisogna segnalarlo al servizio clienti, che sono sempre molto disponibili ad accettare segnalazioni di questo tipo.
Attila01
  • 3 weeks later...
grazie delle spiegazioni e dei consigli, non so che dire adesso che fa più freddo tutto il gelo dietro metà parete è sparito ed é sparito anche tutto il ghiaccio sul motore!!
che la situazione sia migliorata?!?
solo se effettivamente c'era troppo gas e c'è una perdita, il gas in eccesso va via e per qualche tempo il frigo funzionerà bene, poi male e poi smetterà di funzionare.
Concordo con Attila, segnala quel tecnico alla SMEG, gli daranno una bella strigliata come si deve!
hahaha scusa ma quella foto mi fa ridere!!
questo fa capire quante persone incompetenti ci siano in giro....
comunque mala che vada se il ghiaccio persiste puoi farne uscire tu un po alla volta dal valvolino..aspetta che il tubo di mandata si scongela però per farne uscire ancora....
vabbè forse è meglio che li richiami perchè ci vuole un po di esperienza per fare questa operazione ;)
