jack-vc09 Inserito: 4 ottobre 2012 Segnala Share Inserito: 4 ottobre 2012 Buongiorno a tutti, non ho trovato una sezione adatta al mio argomento ma spero di essere in quella giusta..vorrei installare un motore elettrico per tritare l'uva la mia domanda è quale motore mi consigliate?o meglio da cosa (elettrodomestici ecc..) posso recuperarlo? tutti i consigli/critiche sono ben accetti grazie in anticipo a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2012 Ciao. Il motore a spazzole della lavatrice con un trimmer te lo regoli alla velocità che vuoi. Ho provato a farne girare uno con 8 volt in continua e girava veramente piano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jack-vc09 Inserita: 31 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2012 Ciao scusami se rispondo solo ora, comunque con un trimmer si va ad abbassare il voltaggio ma per i motori a spazzole non bisogna variare la frequenza dell'alternata?altrimenti non si rischia che si riscaldi molto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jack-vc09 Inserita: 20 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2013 Rieccomi, sono riuscito a recuperare un motore di una lavatrice il quale porta 8 fili di cui: 1 rosso con la scritta tk3 1 rosso con la scritta tk4 1 bianco con la scritta m5 1 nero con la scritta tm6 1 nero con la scritta tm7 1 grigio con la scritta m8 1 grigio con la scritta m9 1 bianco con la scritta m10 come devo collegare il motore in modo che posso regolare la velocità?come effettuo i collegamenti avendo questi 8 fili? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2013 Il motore è a spazzole? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jack-vc09 Inserita: 20 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2013 sisi è un motore a spazzole, in pratica i 2 fili grigi vanno alle spazzole e i 2 rossi vanno alla takimetria..aspetto informazioni in merito intanto grazie :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2013 Allora. i fili della tachimetria non servono. Devi fare il ponte tra il filo di una spazzola ed un filo dell'avvolgimento e agli altri 2 fili dai tensione ed il motore parte al massimo dei giri. Per regolare la velocità devi regolare la tensione ad uno dei fili che hai dato tensione. Per fare girare il motore dall' altro verso devi fare il ponte hai due fili che prima hai alimentato ed alimentare i fili a cui prima avevi fatto il ponte. Sper di essere stato chiaro. Altrimenti chiedi ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jack-vc09 Inserita: 22 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2013 (modificato) Sei stato molto chiaro, anche se ho alcune domande:Come faccio a sapere se il motore lavora a 250v in alternata, visto che non ho una targhetta sul motore?C'è un modo per capire quali sono i fili dell'avvolgimento con un tester, o faccio prima se seguirli?No utilizzando i fili della takimetria (rossi) (=tachimetria) e utilizzando quelli delle spazzole (grigio) e degli avvolgimenti (neri o bianchi), ne rimangono altri 2 questi non servono?Quale trimmer/potenziometro o altro mi consigli per variare la tensione? Grazie per la pazienza Modificato: 22 gennaio 2013 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2013 Ciao. 1. se era montato su una lavatrice usata in italia sicuramente va con la 220Vac 2. i fili delle spazzole dovresti riuscire a seguirli, di conseguenza sai quali sono quelli dell' avvolgimento 3. Hai trovato un motore con il doppio avvolgimento. Non so se i due avvolgimenti servano già per 2 velocità e comunque la coppia di attacchi che fanno capo ad un avvolgimento te la trovi con il tester 4. non so di che velocità e potenza hai bisogno. Io quando li provo ho un alimentatore vdc variabile da 0 a 30 v. Anche un drimmer dovrebbe andare bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jack-vc09 Inserita: 23 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2013 anche io sono in possesso di un alimentatore Vdc da 0 a 30v proverò prima con quello, per la velocità/coppia che mi servirà dovro fare delle prove casomai ci risentiamo..ti ringrazio molto per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2013 di niente. Buon divertimento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
