Macchina Del Caffè Ariete Roma Plus Perde Acqua
salve....la mia ariete perde acqua dappertutto: quando provo a fare un caffè l'acqua esce dal blocco centrale ma caffè niente e addirittura sotto la macchina fuoriesce tutta l'acqua del serbatoio....cosa posso fare???? vorrei ripararla perchè è praticamente nuova, acquistata due anni fa ma usata solo 3 volte
Probabilmente non usandola ma con acqua dentro si è tutto riempito di calcare, Comunque devi cominciare ad aprirla e vedere da dove perde
Allora smonta il coperchio superiore:
- 3 viti sotto
- 2 viti dietro
- 2 viti che tengono la campana macinaffè
- 1 vite sotto la campana
- 1 vite sotto tappino sportellino riempimento serbatoio
- togli leva vapore sotto di essa ci sono altre 2 viti che tengono cilindro plastica
- togli il tasto che sbocca il macinino tirandolo a mano
a questo punto il coperchio dovrebbe essere libero lo togli facendo attenzione alla pulsantiera che devi scollegare e alleta anche vite che blocca sensore termometro. A questo punto ti ricolleghi pulsantiera e la provi senza coperchio così vedi da dove esce l'acqua ( potrebbe essere il By Pass montato sulla pompa spaccato
Fammi Sapere
  • 1 year later...
  • 5 months later...
Salve , ho la stessa macchina del caffè , ma la mia quando faccio il caffè fa fatica a uscire e l'acqua viene by passata nella vaschetta sotto di destra, ho pulito molto bene tutto ciò che si può pulire, ho perfino smontato la caldaia per pulirla dal calcare ( anche se era veramente poco) lasciandola ammollo nel'anticalcare circa due ore. il problema persiste, ho fatto 4 o 5 caffè e solo una volta sono riuscito a farlo.
Spero di trovare qualche persona che può darmi una dritta , Grazie anticipatamente a tutti voi del forum e buon anno nuovo!!
Ciao brambo75 e benvenuto.
Per favore,non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente,ma aprine sempre una solo tua.
Grazie.
Discussione chiusa
Ospite
