Lavatrice Zoppas mod.1208 B - funziona bene ma alcune volte si blocca il timer e non scarica
salve a tutti vi pongo il problema la lavatrice funziona bene ma alcune volte si blocca il timer e non scarica ,spengo e riaccendo scarica e finisce il suo cicloquasi sempre quando mancano 10 min. grazie
Diomede Corso
scarichi lenti? Condensatore della scheda/timer? Eccesso di schiuma?!
ciao dopo lo stop e riavvio tutto regolare scarica bene poca schiuma ma alcune volte esce la sritta e20 spengo e riavvio tutto regolare
E20 è un errore relativo proprio al mancato scarico o difficoltà nella fase di scarico. Io darei una controllata anche alla pompa di scarico e se dici che spegnendo e riavviando la macchina poi scarica regolarmente questo mi fa ulteriormente pensare ad un problema della pompa.
ciao controlla che l'asse della pompa non abbia oscillazioni e che la ventolina non abbia impedimenti nella rotazione cauasti da qualche oggetto
ovviamente se sai usare un tester (attenzione!!!) controlla se arriva tensione sulla pompa
