Caldaia Vaillant 240/1
torno dalle vacanze e la caldaia non funge piu' i sanitari non vanno mentre i riscaldamenti si . un icone fissa sul front luce arancio e un disegnino di una casetta con una specie di turbina... . fatemi sapere grazie.
mi pare tu non abbia postato per intero il modello.
pannello nero e spie in verticale?
dovrebbe esserci l' icona di prelievo sanitario...
Modificato: da antonioST4
vmw it 240/1 x la sigla precisa della caldaia volevo postare la foto ma mi sa' che non si puo'.. si manopoline verdi icone in verticali
Modificato: da mixio70.mf
alla fine con l aiuto di un amico idraulico e con alcuni pezzi di una caldaia a ricambi ho risolto in parte ..... la caldaia adesso funziona anche se e' ancora accesa l icona della casetta con led arancio .. abbiamo cambiato la membrana.. e in piu' aveva rotto un asse piccolo in plastica quello che aziona il micro swict dei sanitari.. e che faticata sta vaillant...smontata a zerooooo. per la lucetta arancio se ci sono suggerimenti ..... attendo.
è normale che resti accesa fissa.
se interviene il termostatofumi, lampeggia.
la palettina era uno dei tuoi problemi
