mazzinga Inserito: 7 novembre 2007 Segnala Inserito: 7 novembre 2007 Buongiorno.Dovrei realizzare un armadio elettrico completo di CNC per un centro di lavoro,la macchina l'asse X ha corsa di 2500mm,l'asse Y ha una corsa di 2500 e l'asse Z ha una corsa di 600mm in totale gli assi sono 3 con elettromandrino da 7Kw.Guardando in giro ho notato che molti costruttori di centro di lavoro basano il CNC su un normalissimo PC con scede PCI usando il processore del PC con un Sistema Operativo Hard-Real-Time per controllare assi con azionamenti analogici, I/O e logica del PLC il tutto interfacciato all'esterno del PC.Qualcuno conosce aziende che vendono schede in grado di gestire un CNC con un PC.Ho fatto una ricerca nel post in alto "tutti i CNC del mondo" ma di scede PCI c'è ben poco.Grazie
lucios Inserita: 7 novembre 2007 Segnala Inserita: 7 novembre 2007 Mah... io lascerei perdere soluzioni strane e monterei un CNC classico di fascia medio-bassa. Si tratta di una macchina semplice, esistono prodotti integrati (cnc + azionamenti + motori) che ti permettono di risolvere il problema tribolando poco.Ciao
meda75 Inserita: 7 novembre 2007 Segnala Inserita: 7 novembre 2007 sono d'accordo con lucios....mi vengono i brividi a pensare di cercare qualcosa da adattare per controllare assi e movimenti di precisione , poi tramite interfacce che normalmente non si trovano in giro....Monta un bel 840D
mazzinga Inserita: 7 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2007 Grazie per le rispostePer LuciosSapresti indicarmi qualche modello di cnc di fascia medio-bassaPer meda75Purtroppo il cliente non è amante di siemensAccetto il consiglio da entrambi, vorrei capire perché oggi molti costruttori di centri di lavoro tendenzialmente tendono a indirizzare verso la soluzione che vi ho indicato prima?3Un cnc classico al suo interno no rispecchia tutte le caratteristiche di un normale cnc con scheda assi aggiuntiva?Grazie
mazzinga Inserita: 7 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2007 scusate ma c'è un errore nell'ultima domanda.Un cnc classico al suo interno no rispecchia tutte le caratteristiche di un normale PC con scheda assi aggiuntiva?
omaccio Inserita: 7 novembre 2007 Segnala Inserita: 7 novembre 2007 no, un cnc non rispecchia il funzionamento di un pc e quello che affermavi tu nella prima domanda per alcuni cnc non è vero in quanto ci sono cnc che vengono basati su tecnologia PC ma in realtà è un plc interfacciato con un Pc. Questo lo dico senza nozioni tecniche in merito ma basandomi su cnc che avevo nella azienda dove lavoravo prima: ce ne erano alcuni che avevano un pc a bordo macchina dove addirittura avevo word excel ecc che girava sotto windows ma ecco il bello se windows si chiodava come spesso accadeva la macchina continuava a fare ciò che stava facendo. Quindi il pc era comunque scollegato dagli azionamenti.
lucios Inserita: 7 novembre 2007 Segnala Inserita: 7 novembre 2007 Un cnc classico al suo interno no rispecchia tutte le caratteristiche di un normale PC con scheda assi aggiuntiva?Allora... in genere i CNC con PC incorporato utilizzano il PC come front-end (interfaccia operativa) del CNC che, in questo caso, viene fornito senza video e tastiera."L'intelligenza" del CNC (interpolatore assi, plc, ecc.) risiede nel CNC. Il PC in genere è connesso al CNC tramite TCP-IP o protocolli proprietari.Esempi di quanto detto sono: Num, GE-Fanuc (nella versione open-cnc), ecc.Esistono poi CNC-PC integrati, es D.Electron, ma sono più rari.Nel tuo caso puoi guardare ad es. Selca, Heidenhain, Fagor, oppure i modelli più piccoli di GE-Fanuc (0 o 21). Andrebbe molto bene anche uno Z32 di D.Electron in versione minima (che tra l'altro è un ottimo prodotto italiano).Io mi rivolgerei comunque verso un costruttore che ti possa fornire un pacchetto integrato completo (CNC-azionamenti-motori), alla fine spendi meno è hai meno sorprese.Ciao
lucios Inserita: 7 novembre 2007 Segnala Inserita: 7 novembre 2007 Dimenticavo...vorrei capire perché oggi molti costruttori di centri di lavoro tendenzialmente tendono a indirizzare verso la soluzione che vi ho indicato primaPerchè al giorno d'oggi se non hai a che fare con finestre, finestrelle e grafica amena varia sei un nessuno... Scherzo, comunque tieni presente che l'interfaccia operativa standard fornita da un qualsiasi CNC senza PC è, in genere, più che buona e pratica nell'uso comune.Nel caso poi di una macchina utensile tradizionale (come mi pare di aver capito sia la tua), tutto il resto è superfluo.Ciao
walter.r Inserita: 7 novembre 2007 Segnala Inserita: 7 novembre 2007 Purtroppo il cliente non è amante di siemens....urrà, finalmente ne abbiamo trovato uno.....!! Ciao mazzinga, le cose che ti ha detto Lucios sono assolutamente sensate.Se ti può interessare un'ulteriore alternativa, dai un'occhiata a quello che uso io di solito.E, se vuoi stare in Italia, D.Electron è, per come lo ricordo, un'ottimo prodotto.
Henon Inserita: 7 novembre 2007 Segnala Inserita: 7 novembre 2007 Se Conosci LabView potresti usare la Scheda per PC della "National-Instrument" PCI 7354 con 4 Assiquesta scheda può interpolare 3 assi (X,Y,Z).Inoltre la scheda può eseguire dei programmi caricati internamente, senza l'ausilio del controllo diretto del PC. in questo modo.4 axes, individually programmable for stepper or servo motion control Built-in data acquisition with eight 16-bit analog inputsHigh-speed 4 MHz position triggers for integration 64 lines of digital I/O Se conosci altri linguaggi di programmazione come il C o altri, puoi usare le sue Librerie DLL e comandare in ugual modo gli assi.possiede 8 porte (8Bits) che puoi configurare a tuo piacere come input/output.ecco il Link
lucios Inserita: 8 novembre 2007 Segnala Inserita: 8 novembre 2007 Se Conosci LabView potresti usare la Scheda per PC della "National-Instrument" PCI 7354 con 4 Assiquesta scheda può interpolare 3 assi (X,Y,Z).Secondo me, ripeto, non è la scelta giusta!Io non conosco la scheda suddetta, ma è in grado di leggere ed eseguire un programma ISO?Quando si parla di macchine utensili bisogna tener presente che le stesse devono eseguire lavori complessi che, in genere, si programmano in ISO. Barenature, maschiature (rigide e non), forature con scarico truciolo, tasche (interne ed esterne), gestione correttori utensili (raggio e lunghezza), ecc. ecc. sono gia belle e pronte in ogni CNC ed è estremamente facile includerle in un programma pezzo.Che senso ha inventare l'acqua calda?Ciao
Henon Inserita: 9 novembre 2007 Segnala Inserita: 9 novembre 2007 Si Lucio può eseguire dei programmi ISO.
Henon Inserita: 9 novembre 2007 Segnala Inserita: 9 novembre 2007 Velocemente prova vedere se trovi quello che fa perte qui Galil DMC-18x6oppureGalil DMC-4000Precision MicroControlAerotechPMDParker SoftwareParker Motion
Henon Inserita: 9 novembre 2007 Segnala Inserita: 9 novembre 2007 (modificato) Ecco un elenco di alcuni produttori di Motion-Controller.Ci sono molte bei prodotti che potrebberò fare al caso tuo.http://www.galilmc.com/products/accelera/dmc18x6.htmlhttp://www.galilmc.com/products/accelera/dmc40x0.htmlhttp://www.pmccorp.com/products/mfx1040.phphttp://www.aerotech.com/products/controlle...ontrollers.htmlhttp://www.pmdcorp.com/motion-control-cards/http://www.parkermotion.com/pdfs/Wizards-Advertorial.pdfhttp://www.parkermotion.com/products/Servo..._80_567_29.htmlhttp://www.beckhoff.com/english.asp?twincat/einlei1.htm http://www.berger-lahr.de/">berger-lahrhttp://www.berger-lahr.de/">berger-lahr<A href='http://www.berger-lahr.de/">berger...http://www.berger-lahr.de/">berger...lt;BR><A:http://www.berger-lahr.de/">...BR><A://http://www.berger-lahr.de/">...BR><A <A href='http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/design/rslogix5000/">rs5000http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/design/rslogix5000/">rs5000''>http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/design/rslogix5000/">rs5000http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/design/rslogix5000/">rs5000' target=_blank>http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/design/rslogix5000/">rs5000http://www.rockwellautomation.com/rockwell...quot;>rs5000<A href="http://www.rockwellautomation.com/rockwell...Ahttp://www.rockwellautomation.com/r...BRA" target=_blankhttp://www.rockwellautomation.com/rockwell...<BR><Ahttp://www.rockwellautomation.com/r...BR><A/A/A/A A href='http://www.gefanuc.it/masterit_it/it_it.htm">gefanuc''>http://www.gefanuc.it/masterit_it/it_it.htm"gefanuchttp://www.gefanuc.it/masterit_it/it_it.htm">gefanuc' target=_blank>http://www.gefanuc.it/masterit_it/it_it.htm">gefanuchttp://www.gefanuc.it/masterit_it/it_it.htm">gefanuc Modificato: 9 novembre 2007 da Henon
