Frigo Hoover A Class Compressore Non Stacca Mai E Luci Spente
ciao a tutti, da circa 3 giorni ho il frigorifero combinato no frost hoover a class unico motore con il compressore che non stacca mai ed ho notato che pure la lampada interna è spenta (non fulminata, ne ho provata iuna nuova) così come due spie verdi posizionate sopra il vano congelatore. non staccando raffredda sempre di continuo ed ha formato del ghiaccio nella parete in fondo iniziando dalla zona no frost (un pezzo di plastica con dei buchi con scritto no-frost). secondo voi che problema ha?
può darsi che sia saltato un fusibile di protezione alla parte di controllo... strano però che comporti il funzionamento in continuo del compressore..
io comincerei col mettere la sigla precisa del modello.
ciao, non ho trovato nessun modello c'è solo scritto hoover Aclass frost free..... booooohhhhh. Nel vano lampada è tutto ok, adesso devo vedere nella parte del termostato che si trova, almeno credo, nella parte superiore del frigo, più tardi apro il coperchio e vedo cosa mi è visibile a vista d'occhio.
ho notato che il ghiaccio inizia dal pannello proprio a toccare una ventola credo, con scritto air booster. a cosa serve questo air booster, cosa succede se non funziona e quale può essere la causa del suo mancato funzionamento. grazie anticipato
beh la ventola serve a far circolare l'aria forzatamente, in pratica aiuta a uniformare la temperatura all'interno del frigo ed è consigliato usare la funzione soprattutto nelle giornate particolarmente calde e afose in piena estate.
se quella ventola s'è bloccata magari è saltato un fusibile ... finchè non controlli la parte elettrica non risolvi nulla.
ciao, ho delle novità. sono riuscito a togliere un po di viti ed ho visto che vi è una scheda candy 41007946 come da foto allegata. da inesperto come sono ho preso un tester per provare ed ho visto che l'unico che non mi da continuità di corrente è quello bianco 250v 1,70mkp 1/10. non ho però la competenza per capire se è un fusibile, un transistor, se deve dare da passante, se posso fargli un ponte anche per provare. ho anche notato che se do dei colpettini sulla scheda, la lampada da qualche segnale di vita. chi mi aiuta a capire se posso intervenire o mi conviene cambiare tutto il pezzo con unaq spesa vicino alle 50 euro. grazie. non credo di riuscire ad inserire una foto, non so come fare.....
%7Boption%7D
http://imageshack.us...dscn1982ey.jpg/
http://imageshack.us/a/img9/3586/dscn1982ey.jpg
ciao, dimmi le sigle del transistor a tre pin situato vicino alla presa nera
quello è un condensatore,non provare a ponticellarlo pena il danneggiamento irreparabile della scheda.Va provato col capacimetro.
Se battendo noti cambiamenti,rifai le saldature
ciao, ho dovuto rimontare la scheda per non perdere gli alimenti. domani nel pomeriggio rivedo magari di smontarla ancora. tramite la foto riesco a malapena a leggere qualche lettera comunque non molto nitida. riesco a leggere, sempre con il beneficio del dubbio: MRC BABON 60GRW . fammi sapere se riesci a capire cosa è, altrimenti la smonto nuovamente.........
ciao a tutti, ho visto che la scheda con 50 euro riesco a trovarla, ma non sono sicuro che se la cambio risolvo il problema. qualcuno mi può aiutare.
le sigle del transistor a 3 pin sono:
mrc bt806 600tw
Io darei anche una controllatina al rele arancio a dx, magari ha i contatti incollati...
non è che uno dei connettori è proprio quello che comanda il motore? provare a staccarlo per vedere se si ferma, senza schema elettrico è comunque dura..
ciao a tutti, ho sostituito la scheda ed ha ripreso a funzionare normalmente.... 57,00 euro di spesa totale comprata nuova su internet. Al centro assistenza me ne avevano chiesto 85,00 per la scheda e 35,00 per l'intervento....... grazie a tutti voi. saluti
  • 2 months later...
apri una discussione di sintesi nella sezione Guasti elettrodomestici risolti,tutto qui
  • 6 years later...
Ciao a tutti.....
sei anni e mezzo dopo,
nuovo problema al frigo,
adesso va per i fatti suoi, decide lui quando attaccare, staccare, raffreddare o congelare. A volte mi rimane uno o due giorni senza avviarsi, poi ad un tratto si avvia per lo stesso periodo di tempo per poi rispegnersi. La zona frigo non mi raffredda per niente, la parte congelatore (quasi vuota giustamente), quando il frigo è in funzione, arriva a congelare la roba, per poi riscongelare in quanto non si avvia anche per due giorni.
Che mi consigliate, che può essere, giustamente la prima cosa che viene in mente è la solita scheda, ma potrebbe anche essere qualche altro il motivo?
In attesa di un vostro consiglio provo a vedere se riesco a trovare ancora la scheda, senza al momento comprarla ;)
