Cuscinetti Lavatrice Lg F1403TDS
Inserito: (modificato)
Ciao, anche a me è successo lo stesso problema ma su una lavatrice di appena 3 anni, l'assistenza mi ha chiesto 350 euro per cambiare la semivasca che dicono impossibile dividere dal cuscinetto rotto.
Dovrei potrei trovare i pezzi di ricambio?
Possibile che il forte rumore in ventrifuga sia dovuto ai cuscinetti o potrebbe essere altro?
Miamoglie ha notato che da qualche tempo la lavatrice sporcava di grigio alcuni capi bianchi, potrebbe essere connesso al problema?
Grazie dell'aiuto.
non-ti-accodare. Grazie :smile:
Verifica se corrispondono marca e modello esatti
Modificato: da Diomede Corso
Teibal... :worthy:ma portala qui te la faccio io!!!
Bisogna vedere come è messa, successe anche a me 2 volte di cambiare la semivasca ma furono due casi rarissimi,
:angry:
purtroppo semrep dai quei XXXX che ti hanno fatto quel preventivo, sono 3 pezzi (2 cuscinetti e 1 paracqua), spendi 30 euro a dire tanto! Il problema è il paracqua perchè i cuscinetti li trovi in giro (il codice lo leggi sulla corona esterna).
avrai anche forse la crocera cestello da sostituire ed eventualmente gli ammortizzatori, ma si tratta di una cinquantina di euro di ricmabi... a 350 lo dico per un rottame non per una lavatrice di 3 anni!!! :toobad:
Vasca da rigenerare! Come vedi (nel video) le vasche plastiche sono piene di nervature all'interno delle quali si annida la causa del problema (ndr la pulita commedia) che se la macchina non è provvista di un ciclo di pulizia automatico, per altro nemmeno poi così efficacie, va fatto a mano...
Grazie della risposta, molto utile, se stai nella zona di Roma te la porto volentieri.
i cuscinetti penso di averli trovati on line, sono tre pezzi interno esterno e guarnizione, ti torna?
come faccio ad avere il codice preciso dei cuscinetti?
mostra 6305ZdpnccoqfsslnrqehgninndoqnlZ dgntfholorukrrjqqgtjegqulfrnl4280FR40dpnccoqfsslnrqehgninndoqnl48E BEARING BALL 6305 KBdgntfholorukrrjqqgtjegqulfrnlC D62 Ddpnccoqfsslnrqehgninndoqnl2dgntfholorukrrjqqgtjegqulfrnl5H1dgntfholorukrrjqqgtjegqulfrnl7 62D2
#6899083 | Disponibile - consegna 2/3 giorni | Articolo alternativo
Gruppo articoli: CUSChcqgojsqolfsnccnfkcgjmvfjctiINETTO ANThcqgojsqolfsnccnfkcgjmvfjctiIPOLVERE
ccndhrquiggritmrkutknmgffufrgfphLG 20,41 €
mostra 6306ZesuhjuvrpmchuienkjgrnpthdnZ esuhjuvrpmchuienkjgrnpthdn428esuhjuvrpmchuienkjgrnpthdn0FR404ojhmukiglqouqlnuqgplrehgstjs8L ROULEojhmukiglqouqlnuqgplrehgstjsMENT 6306
#7838807 | Disponibile - consegna 2/3 giorni | Articolo alternativo
Gruppo articoli: CUkisvqkkuhutgdmjopcjdrelSCINETTO ANkisvqkkuhutgdmjopcjdrelTIPOLVERE
LG
4280FR4048K
4280FR4048C
e il paracqua
4036ER2003A
Grazier, quindi non stai vicino Roma? comunque adesso prima cerco i ricambi poi smonto, solo un consiglio, visto che devo togliere la vasca hai qualche guida su come procedere? tipo se va sfilata da sopra, sotto etc etc, in modo da evitare di fare casini.
GRazieeee
ti ando un MP stasera ;)
Ti ho mandato l'mp... ora capisci perchè si chiede tanto o talvolta si lascia perdere!??
Ciao, si ho visto l'MP grazie, adesso compro i ricambi e poi smonto, quelli che mi hai indicato sono esattamente quelli della LG f1403tds ?
LG f1403tds ?
gioia mia :worthy: e tu adesso lo dici che è una 1403TDS!?
Tutto un'altro discorso!! Intanto cambiano i codici perchè la tua è una 8-9Kg
4280FR4048L
4280FR4048E
e il paracqua
4036ER2004A
e poi anche l'MP :( consideralo solo in parte... intanto perchè hai anche da togliere il produttore di vapore e poi il resto è "quasi" uguale...
:mellow:
  • 3 weeks later...
Ciao, che intendi con il quasi uguale? mi sono arrivati i ricambi e sono pronto per la sostituzione, mi dai per favore qualche dettaglio in piu sullo smontaggio di questa specifica macchina?
Grazie !!!
escludendo il modello da 11Kg (no-comment), ci sono 2 tipi di mobile, quello piatto e quello bombato. Nel primo caso il frontale ha 5 viti di cui 3 lato inferiore e il cruscotto va inserito a scatto, nel tipo bombato invece il frontale ha solo 4 viti di cui solo 2 lato inferiore e il cruscotto è avvitato con 2 viti dall'interno, tutto il resto è uguale identico!
Ciao,
sostituiti cuscinetti, tutto ok, unico problema l'anello di tenuta (paracqua) che mi è stato inviato sbagliato, una domanda, visto che vedo aspettare un po per rimontare, devo usare qualche specifico "grasso" o lubrificante tra la gomma del paracqua e il perno del cestello? oppure lo metto cosi senza usare nulla?
GRazie
il paracqua originale è pre-ingrassato!
Ok, grazie, infatti dalla foto che vedo su internet si vede una pasta bianca all'interno, peccato che quello che ho ricevuto oltre che non essere ingrassato è anche troppo piccolo!!!
adesso vediamo se me lo cambiano, io sarei disponsto anche a comprarne uno nuovo ma non riesco a trovarlo a Roma, possibile che non ci sia un negozio con un ricambio del genere disponibile?
comunque per chi avesse lo stesso problema confermo che togliere e rimettere i cuscinetti non è per niente impossibile come mi avevano invece detto quelli dell'assistenza, se avessi avuto tutti i pezzi giusti in 4/5 ore avrei finito il lavoro con pulizia vasca inclusa!!!
SEcondo voi tutta la sporcizia/grasso che ho trovato vicino alla crociera è la conseguenza della rottura paracqua/cuscinetti o la causa di questa?
potrebbe dipendere da uno specifico detersivo usato?
Troppo detersivo e frequenti lavaggi a bassa temperatura (che non sono eco nemmeno per la cippa e fanno solo male alla macchina)
:o si fa in 90 minuti!
:thumb_yello: straquoto! Leggi sul forum la Pulita Commedia... è un simpatico racconto parodistico di come si vuol (credere di) lavare oggi...
Ciao,
qualcuno conosce un sito online dove posso ordinare questo pezzo a prezzo decente, per il momento ne ho trovato uno a 33 euro ma mi sembra veramente troppo, a Roma sembra che sia impossibile da acquistare in un negozio normale...
perchè in ricambi LG ce li hanno (quasi) solo i centri assistenza LG: eccone un elenco nella tua zona
e 33 euro direi che ne compri almeno 5-6
Niente non riesco a trovarlo, oggi è stato raggiunto il colmo, mi hanno detto che probabilmente devo ricomprare tutta la vasca per avere il paracqua, comunque vada non comprero mai piu un prodotto LG, veramente pessimo il tutto, mai piu ...
Hai provato ad andare da un rivenditore ricambi auto, moto questi hanno dei paraolio può darsi che ne trovi un adattabile, solitamente questi paraolio sono ad un labro mentre il tuo paracqua ne a due, pero “se ci stanno” ne puoi montare due
io è un pezzo che lo predico ma mi prendono per...colui che non ama gli orientali :lol:
CHE SCHIFO! :thumbdown:
teibal, ti ho mandato un MP e comunque c'è sempre di peggio se vogliamo dirla tutta altrimenti...
  • 2 months later...
Cioè? :huh:
Io lavo sempre a bassa temperatura... :wacko:
Qual è la temperatura ideale?
