stepag65 Inserito: 11 ottobre 2012 Segnala Share Inserito: 11 ottobre 2012 Buongiorno, ho dovuto cambiare il motore dell aspirapolvere prendendone uno non originale, ho notato che quello originale ha una fessura su cui fissare un supporto metallico dove inserire un "componente" che si trova tra il positivo dell alimentazione che parte dalla scheda e il positivo sul motore. vorrei sapere di che cosa è il "componente" misterioso ( una resistenza termica? un filtro antidisturbo ?) e se si puo eliminare. un grazie a chiunque potesse darmi informazioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 17 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2012 dovrebbe essere un condenzatore in poliestere anti disturbo riesci a mettere delle foto oppure prova a scrivermi i valori riportati sul pezzo per caso e di colore grigio o bianco? o a delle fasce colorate asp risp. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
