Conversione Ohm - formula
alberto schettino
Salve ho acquistato una scheda per la rilevazione di segnali ...
Ho collegato una sonda 4-20ma e fin qui tutto ok.
Sul canale 2 ho messo direttamente una sonda quindi impetenza
il problema che non conosco la formula (lavora in visual basic) .
Chi mi aiuta
Primo il sensore misura qualcosa, quindi dovresti dare il range di lavoro (magari anche l'unità ingegneristica...)
secondo manca anche la risoluzione del modulo che acquisisce il dato..
Praticamente è come se tu avessi detto o comprato le patate ora devo fare il fritto, manca ancora l'olio e la padella.... :lol:
alberto schettino
ho trovato la formula
temperatura di una PT100.
OUT = (- V * (RrefUp+Rref) / (Vref+V) - 100 ) / 0.392
Grazie.
Avrei adesso bisogno della formula :
ingresso 4-20ma uscita in tempetratura C°
Certo che tu non sei molto bravo a fare le domande... dovresti associare al canale analogico il range della temperatura a misurare... mettiamo che questo sia tra 0 e 1000 gradi celsisus.
   0,00%                  50,00%                  100,00%
   +------------------------+------------------------+  percentage range
   0                       500                     1000
   +------------------------+------------------------+  gradi celsius
   4mA                     12mA                     20mA
   +------------------------+------------------------+  Input range
 Temp_Misurata= ( mA_Misurati- Valore_Inferiore_Range_mA ) * 1000 /  ( Valore_Superiore_Range_mA - Valore_Inferiore_Range_mA );
 Esempio per 12 mA misurati :
 Temp_Misurata = ( 12 mA - 4 mA ) * 1000 / ( 20 mA - 4 mA);
 Temp_Misurata = ( 12 mA - 4 mA ) * 1000 / 16 mA;
 Temp_Misurata = 500 gradi;
Modificato: da Savino
alberto schettino
Lo so che non sono bravo a fare le domande (sono un autodidatta in procinto di imparare).
GRAZIE Alen sei stato molto chiaro.
:lol::lol:
Appunto, ti mancava ancora l'olio e la padella.. :)
