Forno Microonde Samsung Ce292Dn
Buongiorno a tutti gli utenti e amministratori di PLC Forum, complimenti per utile e ben strutturato servizio on line.
Volevo sottoporre a qualche tecnico o esperto il problema del mio storico Forno Microonde Samsung CE292DN, il forno
in questione se allacciato alla linea elettrica per l'utilizzo emette un ronzio continuo, non fortissimo ma costante e fastidioso,
ha sempre funzionato e funziona correttamente da 10 anni riscaldando a dovere i cibi e bevande ma siamo sempre costretti
a staccare la spina per via di questo fastidioso ronzio elettrico emesso quando è in stand by allacciato alla linea elettrica.
Se poteste aiutarmi a capire da dove si origina questo ronzio elettrico e se vi è modo di porvi rimedio sostituendo un qualche
pezzo e se nonstante funzioni bene non ci sia il rischio di emissione di onde poco salubri al di fuori dell'elettrodomestico in
questione.
Ringrazio anticipatamente per eventuali risposte.
Nicola
Verificando dovrebbe essere il trasformatore, qualcuno sa indicarmi dove posso reperire trasformatore per questo microonde samsung CE292DN ?
Ringrazio per eventuali risposte.
per il trasformatore ,ammesso che sia ancora disponibile e conveniente sostituirlo,devi rivolgergi ai Cat Samsung che assistono anche i piccoli elettrodomestici.
Io ovvierei al problema con una ciabatta fornita di interruttore che tolga l'alimentazione al forno quando non è utilizzato,risparmiando anche sulla bolletta.
Per la misura delle radiazioni a microonde eventualmente disperse occorre uno strumento in grado di misurarle,non certo alla portata dell'utente domestico.
Grazie Riccardo, mi conviene utilizzare il sistema con la ciabatta.
Buonagiornata e arrivederci.
Nicola
Modificato: da nicolafen
