Problema Lavastoviglie Smeg Mode St122 Model 12043
adelghis
buongiorno a tutti
Possiedo da qualche annetto una smeg ST122
da qualche tempo ho notato che i tempi di lavaggio si sono allungati parecchio fino ad arrivare nella giornata di ieri in cui dopo 5 ore ancora andava
In pratica ho riscontrato che la lavastoviglie parte, e poi continua con i cicli di lavaggio ma non scarica mai.
Ho provato ad aprire durante il lavaggio ed ho notato l'acqua con pareccha schiuma sul fondo (l'acqua era calda)
Ogni tanto emette un bip e riparte il lavaggio
per farla terminare devo aprire e mettere il ciclo di ammollo che dura circa 15 minuti anzichè gli 8 previsti e ovviamente le stoviglie non si asciugano mai
Mi potete dre una mano per favore?
si tratta dii quel famoso condensatore da 1,5 micro farad di cui si parla tanto?
Link al commento
Condividi su altri siti
un po' tirato per il collo,..però se meglio non hai cambialo anche per vedere se risolvi.Poi con calma lo cerchi più adatto
Link al commento
grazie ai vecchi post in cui si parlava del mio problema, sono riuscito a capire che era il condensatore
é stato difficile trovarlo
alla fine grazie ad un mio fornitore che lavora nel campo delle schede sono riuscito ad acquistarlo online e l'ho sostituito
la lavastoviglie ha ripreso a funzionare correttamente
PS: il condensatore deve essere assolutamente da 1,5 uf con tensione 275 Vac
bisogna stare attenti a non acquistare quello a 250 V che è a corrente continua e non alternata
grazie a tutti
Link al commento
