Forno Electrolux Fgg020 Xe
Da un pò di tempo, a volte, mentre il forno è in funzione scatta il termostato di sicurezza sul cieletto del forno. Per un pò ho smontato il cieletto e riattivato tale sicura. Stanco di tale operazione ho pensato di sostituire tale pezzo, ma la cosa a volte si ripete e debbo di corsa smontare e riattivare. Sicuramente il problema iniziale è su altro pezzo, ma quale? Mi potete aiutare? Grazie. Claudio
Come prima cosa controlla che parta il ventilatore di raffreddamento (e' alle spalle del termostato di cui parli ed e'
quello che soffia tra porta e cruscotto).
Se il ventilatore funziona assicurati che le prese d'aria nell'incasso siano corrette: troverai
le misure nel libretto di installazione, ma solitamente erano di 60*3cm inferiore e 60*1 superiore
(spesso questo tipo di forni vengono incassati in mobili disegnati per forni elettrici, ma hanno
esigenze differenti).
Puoi anche provare a sostituire il termostato, ma e' molto molto difficile che il problema sia lui.
Il termostato di cui parlo è quello sul soffitto del forno a cui si accede tirando fuori a metà il forno e togliendo un coperchio che mette a nudo il retro delle manopole di comando. Ho dimenticato di dire che la ventilazione funziona. Per ora voglio provare a togliere il cassetto del mobile sottostante al forno e vedere cosa succede, però la prova necessiterà di un lungo tempo, dal momento che la cosa non succede sempre, Ciao Claudio
