FrankBarella Inserito: 13 ottobre 2012 Segnala Inserito: 13 ottobre 2012 (modificato) Salve a voi tutti del forum, scrivo per un problema occorsomi alla lavatrice Ariston modello AV8. E' successo che mentre scaricava l'acqua nel lavatoio di servizio, questo aveva lo scolo ostruito da una pezza e quando l'ho visto, ho trovato il lavatoio pieno fino all'orlo e il tubo di scarico immerso nell'acqua. Ho ovviamente liberato l'ostruzione ma la lavatrice non ha terminato il lavaggio perchè è andata in blocco non facendo la centrifuga finale. La centrifuga in quel caso è stata fatta poi usando il programma singolo di centrifuga. Quando ho riutilizzato la lavatrice un paio di giorni dopo, è successo che, cominciato normalmente un programma di lavaggio, al momento della centrifuga finale la lavatrice si è bloccata, la centrifuga non è partita e le spie mostrate in foto lampeggiavano https://www.dropbox....%2019.46.13.jpg Cosa può essere? Grazie a tutti coloro che sapranno aiutarmi Modificato: 13 ottobre 2012 da FrankBarella
gaetanus Inserita: 16 ottobre 2012 Segnala Inserita: 16 ottobre 2012 ciao codice di errore 8 (controllo del livello dell'acqua insufficiente/ controlla pressostato -connettore- trappola d'aria)
FrankBarella Inserita: 17 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2012 Ciao gaetanus ho controllato il pressostato provando a soffiarci dentro,sento il click e blocco con un dito il foro..dopodichè resto una trentina di secondi così e lascio,avvertendo il secondo click di rilascio La trappola d'aria è libera e sgombra e ha solo la pallina all'interno..la pallina all'interno non presenta residui di detersivo e ho controllato pure la pompa di scarico, filtro e tubo di scarico verificando che anche loro sono sgombre
FrankBarella Inserita: 24 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2012 Salve aggiungo che ultimamente ho ripassato le saldature sulla scheda elettronica della lavatrice,e che ora lampeggiano insieme in modo veloce le spie indicate nella foto allegata. Qualcuno mi sa dire che sequenza di tasti bisogna pigiare sul pannello per fare il reset alla lavatrice? https://www.dropbox.com/s/r8ktfbvaafdlvtb/2012-10-13%2019.46.13bis.jpg
