nomade Inserita: 17 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2003 Salve a tutti.Vorrei sostituire un programma che dovrebbe pilotare delle pompe con avviamento ad inverter per mantenere la pressione idrica ma in effetti non è cosi.Ho provato con una regolazione PID il mio problema è nel convertire una VW che fissa il set point da un pannello operatore che non posso modificare ma almeno la VW è nota. Il programma è pronto, solo che il valore di riferimento non è nel formato giusto.Purtroppo sono alle prime armi e mi perdo un po, per questo chiedo aiuto .Grazie Gio
nomade Inserito: 17 luglio 2003 Segnala Inserito: 17 luglio 2003 Salve a tutti.Vorrei sostituire un programma che dovrebbe pilotare delle pompe con avviamento ad inverter per mantenere la pressione idrica ma in effetti non è cosi.Ho provato con una regolazione PID il mio problema è nel convertire una VW che fissa il set point da un pannello operatore che non posso modificare ma almeno la VW è nota. Il programma è pronto, solo che il valore di riferimento non è nel formato giusto.Purtroppo sono alle prime armi e mi perdo un po, per questo chiedo aiuto .Grazie Gio
Gabriele Corrieri Inserita: 17 luglio 2003 Segnala Inserita: 17 luglio 2003 Ciao Nomade,spiega bene ... devi convertire una word in che cosa? DINT? REAL? Ciao
nomade Inserita: 17 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2003 Se non ho capito malamente il formato dovrebbeessere REAL compresa da 0,00 a 1,00. Il set point può variare da 0.0 a 6.0 bar.Ho seguito l'assistente istruzioni.Grazie
Gabriele Corrieri Inserita: 17 luglio 2003 Segnala Inserita: 17 luglio 2003 (modificato) Ciao Nomade,usa questo codice Network 1 LD SM0.0 ITD VW0, VD2 DTR VD2, VD2dove cambiera VW0 nella tua variabile di ingresso e TUTTI, quindi TUTTI E TRE, i VD2 metterai la tua variabile di riferimento per il PID.Dimenticavo ... questo codice converte in REAL ... poi devi scalare, a questo punto devi darmi le coordinate giuste: 0 bar=0 (VW da pannello op)=0.00 rif. PID6bar=?? (VW da pannello op)=??? rif. PIDprova a forzare a mano poi dimmi che provo a farti uno scalatore ... 6 bar è il massimo della pressione? Corrisponde a 32.000 (ossia 10 v o 20 mA sull'uscita analogica)?CIao Modificato: 17 luglio 2003 da Gabriele Corrieri
nomade Inserita: 18 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2003 Ciao Gabriele.Avevo già fatto come tu mi hai indicato solo che la DTR in ingresso avevo dato per es. vd2 e in uscita vd6. Al pannello op. la pressione di set point viene scritta es. 3.0 per 3 bar.La variabile esatta è la vw200.Grazie ancora.Gio
nomade Inserita: 20 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2003 Oggi pur essendo Domenica sono andato a fare delle provee ho notato una stranezza.E' possibile che 0 bar corrisponda a 1.00 e 6 bar a 0.00?Questo perchè quando digitavo un set point maggiore la regolazione era un po inferiore e viceversa.Diciamo che ci sono vicino devo solo capire meglio questo passo.Grazie GIO
mzocchi Inserita: 14 luglio 2008 Segnala Inserita: 14 luglio 2008 Salve sempre sullo sullo stesso impianto di automazione S7-300 è collegato tramite profibus il pannello operatore op177B il fatto è che non riusciamo a trasferirgli un nuovo programma.noi ci colleghiamo con il plc con un usb adaptor ed il plc comunica sia con la CU sia con il pannello attraverso il profibus.Cos'è che non va?Grazie
pigroplc Inserita: 14 luglio 2008 Segnala Inserita: 14 luglio 2008 Le ipotesi sono diverse:USB non alimentato se collegato direttamente al pannello e non alla CPU, questa possibilità la puoi escludere se ti allacci al PLC e non al pannelloparametri di trasferimento non corretti nel winccflex, verifica in questo caso l'indirizzo profibus del pannello nel menu di configurazione accessibile all'avviamento dell'OPpannello non collegato al profibus, in tal caso verifica se è collegato con l'icona di visualizzazione dei nodi raggiungibili dal simatic managerpigroplc
mzocchi Inserita: 14 luglio 2008 Segnala Inserita: 14 luglio 2008 Salve è il sistema è un sinamics S120 controllato dalla CU 320 ceh comunica con il plc tramite il profibus il pc è collegato tramite la rete MPI al plc l OP è collegato alla rete profibus L indirizzo l ho controllato dovrebbe essere giusto, il fatto è che non riusciamo a trasferire il programma Un mio dubbio è che il plc non faccia da tramite tra MPI e profibusPremetto che OP funziona con un altro programma , quindi la rete profibus c'èAspeto sue delucidazioniGrazie
pigroplc Inserita: 14 luglio 2008 Segnala Inserita: 14 luglio 2008 Il dubbio che hai è motivato, infatti non è previsto il routing MPI-Porfibus, anche se ho letto qualcosa di simile nella documentazione siemens, ma non mi ricordo le limitazioni.Senza perdere troppo tempo basta agganciare il pc alla rete profibus e trasferire il progetto, selezionando opportunamente il profibus nelle funzioni come descritto nei punti 2 e 3 del mio precedente threadpigroplc
oiuytr Inserita: 14 luglio 2008 Segnala Inserita: 14 luglio 2008 Oltre alle giuste info di pigroplc ricordati di mettere il pannello in transfer mode se non e' abilitata la ricezione automatica
mzocchi Inserita: 15 luglio 2008 Segnala Inserita: 15 luglio 2008 SI Si..grazie francesco..questo lo avevo messo da conto , e quindi in alternativa come posso trasferire il programma al pannello operatore , dato che non ho una scheda profibus per il pc??Grazie
kamikaze Inserita: 15 luglio 2008 Segnala Inserita: 15 luglio 2008 Esiste l'alternativa del trasferimento via seriale RS232 con un normale cavo seriale null modem a 9 pin.Come ultima , mai provata esuste anche il trasferimento USB usato solo da alcuni pannelli.Realizzazione del cavo ed impostazioni si dovrebbero trovare nell'H.E.L.P di WincC Flex.CiaoIvan
