Pannello Operatore Op177b
Esiste l'alternativa del trasferimento via seriale RS232 con un normale cavo seriale null modem a 9 pin.
Come ultima , mai provata esuste anche il trasferimento USB usato solo da alcuni pannelli.
Realizzazione del cavo ed impostazioni si dovrebbero trovare nell'H.E.L.P di WincC Flex.
Ivan
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mzocchi
    20
  • pigroplc
    14
  • nomade
    8
  • kamikaze
    6
Ciao dopo i vostri consigli ho agito in questo modo:
HO collegato al posto del cavo PROFIBUS il mio PC adaptor MPI USB
ho messo in trasfer il OP ed ho provato di tutto per trasferire dal pannello il programma gia esistente ma con esito negativo
Consigli??? :wacko:
Consigli??? :wacko:
Ma la domanda che ci si deve porre è:
Questo benedetto convertitore supporta il protocollo profibus ?
Senza sapere che tipo di convertitore è, nè chi lo produce ci vuole la sfera di cristallo per rispondere.....
pigroplc
pigroplc
Certo certo hai ragione gia in questo sistema sopra descritto sinamics S120 controllato dalla CU 320 ceh comunica con il plc tramite il profibus
Quale convertitore dice lei??
Allora non mi sono spiegato.
Il convertitore è USB-MPI che tu utilizzi di che marca è?
Che sigla ha?
Mancando queste informazioni non si riesce a capire se puoi collegarti via profibus per trasferire il progetto sull'OP77.
pigroplc
Che sigla ha?
pigroplc
Il discorso Sinamics non c'entra niente con il trasferimento della progettazione del pannello operatore
pigroplc
pigroplc
Salve rimonta ho letto il suo link ma in quel caso l'adaptor era tra porta COM e MPI mentre nel mio caso è io mi collego tramite porta usb all adaptor e poi cn io cavo MPI che poi è simile al quello PRofibus ed a quellos eriale del PC mi collego al pannello ma con esito ancora negativo
Dal manuale di automazione del tuo PC adapter , da Siemens
  Quote
Il PC Adapter USB viene alimentato dal sistema di automazione tramite il cavo MPI in
dotazione con la fornitura oppure, alternativamente, da un alimentatore di corrente (vedere
capitolo 2) .
È necessaria una tensione di alimentazione di 24V (consultare i dati tecnici).
COme vedi l'alimentazione elettrica della porta MPI/DP proviene dall'apparecchio a cui è collegato.
Quindi desumo che se cerchi di fare un collegamento diretto con il pannello non funziona, essendo dal mio punto di vista un nodo passivo che non eroga alimentazione elettrica suula rete MPI o DP.
Se lo fosse , devi usare per collegarti ai dispositivi tramite PC adapter devi andare diretto con l'adattatore alla CPU oppure usare un cavo prolunga apposito multifilare con tutti i pin collegati nel modo corretto, non puoi usare il solito bifilare MPI/Profibus , allacciandoti qua e là nella rete distribuita.
Ivan
  Quote
capitolo 2) .
Ivan
Si questo è vero ma Pc-Adaptor ci sono 3 spie che segnalano penso l'alimentazione o il collegamento con la porta e sono MPI POWER USB e quando l ho collegata direttamente al pannello tutte e tre erano accese
Un altra cosa:
Io mi collego con il pc al PLC tramite porta MPI se sul NetPro rendo attivo (la linea che collega il blocco alla rete MPI è gialla) il PG\PC potrei fare un routing con la rete Profibus??
Alex
Un altra cosa:
Alex
La spia Power e USB indica che l'interfaccia è alimentata dalla USB del laptop , ma solo dal suo lato USB, in teoria se scolleghi MPI rimane accesa.
La spia MPI rileva la presenza di una rete collegata all'altro lato dell'interfaccia , ma ripeto non ne sono sicuro credo sia indipendente dal fatto che vi sia la presenza o meno del 24VDC sulla porta MPI.
Con quel genere di interfacce USB-to-MPI/DP , non sei il primo che ha problemi di collegamenti.
Per quello che riguarda il routing MPI/DP direttamente dalla CPU con NetPro, non ho mai provato, anche se ho letto da qualche parte che vi dovrebbe essere l'opzione ma supportata solo da ceri modelli , quali non sò dirti.
Invece il routing per il trasferimento MPI su pannelli connessi in profibus trraverso la CPU , se leggi il link di Rimonta è un'opzione offerta dal downloader di WinCCflex.
Ivan
Ivan
Si ho letto il link di Rimonta ma con esito negativo, infatti ho provato a fare il routing ma mi da sempre errore non vorrei che la mia CPU 313 2DP non supporti questa funzione
