Pannello Operatore Op177b
A questo punto mi viene da tornare indietro di un passo:
Senza parlare di routing vari:
nella porta di sinistra (MPI) sarai collegato a tutto tranne che al tuo USB adapter.
nella porta di destra (PROFIBUS) sarai collegato con una spinetta PASSANTE dove attacchi il tuo cavetto nero da mezzo metro.
Siamo sicuri che è così??????
Bene, se è così lancia S7 e cerca di andare on line con il plc.
La domanda è: riesci ad andare on line?
se la risposta è si: devi essere in grado di trasferire winccflex
se la risposta è no:devi impostare correttamente le impostazioni dell'interfaccia PG/PC (dal pannello di controllo o dal simatic manager)
pigroplc
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mzocchi
    20
  • pigroplc
    14
  • nomade
    8
  • kamikaze
    6
pigroplc
Con CPU314 2DP con Rete Profibus che collega la CPU a Pannello OP77B e CU310
Si puo andare sull'altra porta MPI della CPU e dialogare con gli altri oggetti su Profibus (compreso download sw da win cc a OP77 )
Occorre in net pro far vedere che esiste la rete MPI con la velocità voluta (dipenderà dall'oggetto che ti colleghi su MPI tramite PG/PC) che in questa rete sia descritto il collegamento su profibus degli oggetti presenti su profibus che sia presente anche il PG/PC con attivata la connessione su MPI .... va selezionata la connessione con il tipo di PCAdapter voluto .....a questo punto in Winc CC quando si fa download appare anche la ceck box "Routing" ovviamente da spuntare ...
io ho provato sia con la porta MPI del PG che con un PCAdapter RS232/MPI addirittura con velo MPI a 19200
esistono anche i PC Adapter USB/DPProifibus fino a 12Mb con cui ti puoi collegare direttamente su porta Profibus
(!! ATTENZIONE CON I PC ADAPTER IL COLLEGAMENTO SEMPRE SULLA PORTA DELLA CPU PER QUESTIONI ALIMENTAZIONE !!!)
rispondendo a pigroplc io questo impianto l ho troato così e loro mi hanno detto che così andava cioè cn il profibus collegato a destra nella porta DP e a sinistra la porta MPI dove era collegata l'estremità del Pcadaptor...Seguendo il suo consiglio devo trovare un cavo profibus passante dove poter collegare il mio PC
Esatto, dovresti munirti di una presa profibus tipo 6ES7 972 0BB11 0XA0 e nella parte posteriore (per intenderci il connettore femmina) ci agganci il tuo PC adapter.
pigroplc
pigroplc
  • 3 weeks later...
C'è che è un adattatore MPI quindi non ti agganci alla rete profibus.
Ti serve una CP5611 o CP5612
