Lavastoviglie Whirpool Adp 4710, Non Carica L'Acqua
cadena
Buongiorno a tutti,
dopo aver letto in lungo e in largo il forum alla ricerca di consigli ho bisogno di un vostro aiuto diretto.
Grazie a varie discussioni sono riuscito a controllare diversi componenti della lavastoviglie e che elencherò di seguito:
- elettrovalvola testata a bancoa, ok
- pressostato/interuttore pulito e controllato a banco, ok
- linea di carico acqua libera, pressione ok, e circuito dopo elettrovavlvola libero, ok
- scarico testato, ok
- vasca sotto la macchina asciutta
Dopo aver testato tutte queste parti ho provato a lanciare diversi lavaggi riscontrando che in prelavaggio solamente dopo la breve di scarico iniziale esegue il carico mentre con tutte le oltri modalità di lavaggio inizia e continua solo scaricando per poi dopo alcuni minuti andare in allarme bloccandosi.
Va detto che casualmente durante i mille test un paio di volte invece il lavaggio richiesto è partito regolarmente. Sto impazzendo ahahha
Quindi mi viene da escludere qualsiasi problema meccanico e penso alla scheda, che credo sia molto costosa!
Sono con la lavastoviglie a pezzi in cucina da 3gg e non so dove sbattere la testa :-(
Se qualcuno di voi ha un minimo suggerimento lo ringrazio sin da subito, questa è diventata oramai una sfida personale tra me e la lavastoviglie :-)
Grazie a tutti.
Andrea
Link al commento
Condividi su altri siti
Il pressostato è a baionetta e non ha nessun tubo, lui solo rileva tramite una membrana la presenza dell'acqua e la comunica alla scheda.
In ogni caso lo scarico funziona perfettamente, anche buttanto dentro 1-2lt d'acqua li scarica.
Semplicemente sciegliendo una qualsiasi modalità di lavaggio lui inizia a scaricare per poi NON iniziare la fase di carico acqua. La pompa di scarico lavora x alcuni minuti fino ad andare in blocco. Il pressostato a membrana sopracitato, a abanco però funziona:-( Non capisco perchè lui non ferma la fase di scarico e non inizia quella di carico acqua.
Link al commento
ma il flussometro !? Tipico problema whirlpool e dovresti riscontrare che in blocco ti da 6 lampeggi o compare F6 (dipende dal modello)...
Potrebbe essere talmente ciucco che la scheda manda in blocco il programma ancora prima di caricare...
Oppure il triac di comando della valvola di carico :(
Link al commento
stesso identico problema sulla mia lavastoviglie whirlpool lynda... qualsiasi programma gli dici di fare inizia sempre e soltanto dallo scarico dell'acqua... aziona la pompa anche se è vuota e li rimane per diversi minuti, ma non mi sembra che poi vai in blocco o forse non gli ho dato il tempo necessario...
per ben due volte l'ho uscita dalla cucina , smontata, fatto un paio di test e mi è sembrato tutto regolare... infatti poi la rimonto e per una due settimane funziona regolarmente, come se nel trambusto qualcosa torna a suo posto...
qual'è precisamente il pressostato e/o il flussostato di questa macchina che li cambio a priori ??
oltre la scheda davanti con i porta sali e le pompe e l'elettrovalvola sotto non mi pare di aver visto altro...
su di un fianco ci sta una vaschetta in cui passa dell'acqua ed ha un morsetto con due piccoli fili, ma un pressostato tipo da lavatrice non mi pare di averne visti...
Link al commento
Link al commento
