Frigorifero Lg Gb7143 Aerz Errore Co Display
Ciao a tutti,
sono un nuovo utente.
Innanzitutto mi complimento con voi perchè è un forum con elevata funzionalità soprattutto per i meno esperti
Avrei gentilmente un problema da sottoporre alla Vostra attenzione.
Il firgorifero in questione l'ho acquistato ad novembre del 2011, funziona benissimo e ne sono soddisfatto.
Senonchè, da circa 6 giorni, ho un erroe CO sul dislay.
Seguendo il Vostro sito ho effettuato dei Vostri consigli di reset: spento per 7 minuti e riattivato.
Dopo alcuni giorni ritorna.
Premetto che il frigorifero funziona regolarmente.
Secondo voi di cosa si tratta?
Vi ringrazio per la presenza del sito in internet e per qualsiasi Vostro parere e consiglio.
Distinti Saluti
Ciao, 199.600.099 :thumb_yello: Assistenza tecnica LG e ti risolveranno il problema
Lì avete fatto il giro porte e vi si è guastata la passatoia cavi sulla cerniera :(
Gentilissimo Diomede,
grazie per la risposta.
Hai dato la giusta motivazione ( abbiamo invertito l'apertura ).
Ho scollegato e ricollegato il display senza rimettere il coperchio apertura cavi sulla porta del frigo e
da due giorni non ho più questo problema.
Ancora grazie, e se ritieni sia comunque corretto chiamare l'assistenza eseguo il Tuo consiglio.
Distinti saluti
Il tratto di cavo che va dalla porta alla scheda (quello che corre nella passatoia e che è causa dell'errore CO), si può sostituire... non conosco il codice ma comunque alla peggio (già fatto più volte) sistira a mano e si ripassa cavetto per cavetto (ce ne sono 6) con il tester e si giunta quello guasto ;)
ho seguito passo passo il Tuo consiglio.
Il cavo di colore bianco era rotto.
Ti ringrazio per la Tua Professionalità
Distinti saluti
Il giroporte su quei frigoriferi è piuttosto lungo e delicato da eseguire proprio perchè il fascio cavi che lega il display sulla porta alla scheda esce di fabbrica piegato sulla destra e bisogna ripiegarlo a sinistra facendolo passare nella passatoia (per altro strettissima!!) senza danneggiarlo.
Diffidare da chi prende con leggerezza (pratica ed economica!) questo intervento che non di rado presenta poi il rischio che si verifichino guasti sopra descritti :)
  • 2 years later...
Ho spostato come nuova discussione
Modificato: da Maxell29
