Motore Che Disperde Verso Terra
:( Purtroppo ritorno con una notizia infelice.. il motore del cestello della Jetsystem disperde verso terra, e appena accendo la lavatrice, scatta il differenziale...
Devo ancora tirarla su per smontarlo (è infognata in una conca da cui l'unico modo per estrarla è proprio sollevarla); che voi sappiate l'unica alternativa è la sostituzione o si può riparare in qualche maniera?
Esiste una qualche cross reference che mi permetta di capire se, per caso, il motore della Zoppas ancora sano è compatibile? Meccanicamente gli attacchi sono identici, il connettore sembra lo stesso... ma c'è il ma.
Voi che dite? Intanto mi metterò alla ricerca del pezzo..
Un bel trasformatore con ingresso 220 Volt ed uscita sempre 220 Volt (che alimenti solo il motore e non anche le resistenze) di adeguato voltamperaggio e ciao ciao differenziale che scatta.
Comunque i motori si riavvolgono anche (quando conviene).
Saluti
Mirko
Ciao,
molto probabilmente sì ma fornisci i modelli esatti di entrambi e vediamo se c'è corrispondenza, comunque i motori si riavvolgono :thumb_yello:
Ciao Diomede :)
Appena smonto ti so dire...
[at] Mirko: temo che un trasformatore di isolamento in grado di reggere la potenza del motore, mi costerebbe quanto il motore nuovo ;)
Ed allora a questo punto sai cosa fare.
La soluzione può essere valida se il ricambio non è adattabile, o se smontare il tutto diventa impresa biblica.
Saluti
Mirko
Darlington :D intendevo i modelli delle lavatrici... non dei motori...
scusa :D
Zoppas: Z616
Rex: Jetsystem RF855JXV
Ho smontato oggi il motore :) bestemmiando sonoramente perché ho cercato di fare tutto senza sollevare la lavatrice..
Il problema *sembra* essere stato causato dai supporti delle spazzole, che si sono biscottati con gli anni, diventando di una cosa friabile, e probabilmente dalla polvere di carbone rilasciata dalle spazzole stesse (soffiando con il compressore, dal motore ne è uscita un bel pò, ma quello è normale)
Leggevo una resistenza elettrica tra le spazzole e la carcassa del motore di circa 30-40kohm, prima di smontare le spazzole stesse.. una volta rimosse, resistenza infinita, anche misurando sul collettore del rotore.
Morale prossima settimana cerco di procurarmi le spazzole nuove :)
PS il motore non è per niente compatibile, sono fatti proprio in maniera differente, anche a livello meccanico..
ah! Uno è il classico induzione asincrono monofase con condensatore, l'altro è a collettore per continua... a controllo elettronico!
No ma sono entrambi a spazzole.. solo che sono troppo diversi.
Forse a livello elettrico si potrebbero adattare (previa verifica che gli avvolgimenti non siano avvolgimentati in qualche maniera strana), a livello meccanico ci sarebbe troppo da lavorarci su.
Oltre che a occhio quello della Jetsystem è più grosso (marchiato AEG), l'altro è più piccolo anche se non ho verificato la differenza di potenza.
ciao pero' anche potevi postare una foto dei portaspazzole che ti causavano il problema.... ;)
Ciao, provvedo domani, per ora ne ho una sola, però non è molto nitida :)
Eccola:
Come si vede sono entrambe prese maluccio, anche negli altri lati riportano i tipici rigonfiamenti che fa la plastica quando si scalda...
La parte mancante nella spazzola di sinistra è quella che si è letteralmente polverizzata quando ho rimosso le viti per smontare il pezzo.
Modificato: da Darlington
ciao effetticamente il portaspazzole si e' davvero cotto...con quale velocita' di centrifuga lavora la macchina usualmente?
2-3 scattini sotto il livello massimo (che è 850 rpm)
comunque e' strano che si siano ridotte in quel modo
Spero solo non sia sintomo di un problema al motore.. i cuscinetti sembrano buoni perché gira fluido e senza impedimenti.
effettivamente sono ridotte male .Ne ho cambiate parecchie ma mai viste così
Preso oggi il kit spazzole nuovo.. sabato probabilmente farò la sostituzione :)
La ho rimontata oggi con il nuovo kit spazzole... ma fa un rumore di stridore assurdo, missà che presto mi pianta in asso per i cuscinetti a fine vita :(
Avevo già smontato il collettore per vedere se era possibile cambiarci i cuscinetti ma non è possibile, primo perché non ho l'estrattore, secondo perché anche se ce l'avessi, la puleggia dove poggia la cinghia è più grossa del cuscinetto stesso, quindi non passerebbe (e lo stesso dicasi dall'altra parte dove c'è la tachimetrica)
Quanto mi costerà un motore nuovo? :(
e poi dubito che sia possibile sostituire quei cuscinetti del motore
In molti mi hanno detto che il modo per estrarli c'è, settimana prossima che sono in ferie smonto nuovamente il motore e lo porto da un ex tecnico (ora in pensione) che dice che si possono cambiare... se si può bene, altrimenti sono già d'accordo per prendere un motore di ricambio a una cifra popolare (10-15€)
Occhio che lo stridore possono essere benissimo le spazzole che devono assestarsi! ;)
Non so, perché anche girando a mano si sente un ticchettio poco promettente (anche rimuovendo le spazzole)
Ho cambiato spesso spazzole a motori elettrici e quel suono non l'ho mai sentito... nel caso fossero proprio le spazzole, entro quanto tempo dovrebbe sparire?
consiglio, smonta il motore, smonta le spazzole e ruotalo a mano secondo me hai i cuscinetti andatti o l'asse storto.. :toobad:
