Manopola Che Gira A Fine Ciclo
Possiedo una lavatrice Margherita Ariston Digital ALS89X, quando termina il lavaggio la manopola continua a girare fino a che me ne accorgo e la spengo. Penso sia la scheda elettrica, pensate possa valere la pena provare a ripararla ha 6-7 anni, e ultimamente si posta anche di 10 cm durante il lavaggio. Grazie
Con un difetto simile è difficile sia la scheda elettronica credo non scarichi tutta l'acqua o il motore non gira in maniera corretta.
Se la macchina si muove in maniera vistosa possono essere i piedini antiscivolo oppure non è in piano e in ultima analisi gli ammortizzatori,troppe variabili...
Modificato: da miglio123
la butto li sulla tachimetrica ma potreu sbagliarmi
Vi ringrazio per avermi risposto così celeremente.
Allora mi rimamevano accese fisse le due luci rosse, se spegnevo e riaccendevo pero' potevo di nuovo utilizzarla. Stasera volevo finire di lavare tutto ma si e' bloccata luci ambedue accese ma non funziona piu'. Deceduta?
controlla la lunghezza delle spazzole del motore. Se piu' corte di 2 cm vanno cambiate
