artiglio78 Inserito: 21 ottobre 2012 Segnala Inserito: 21 ottobre 2012 (modificato) Innanzi tutto salve, e grazie x (=per) eventuali aiuti...allora il problema è questo: Inserendo un programma, la lavatrice parte perfettamente, poi +0- (=più o meno) a metà ciclo si ferma come fosse in stanby...aspetto, ma nulla. Allora rimetto il programma da capo dopo anche ore, ma nulla...a volte mi dà l'errore dell'obblò aperto, apro e richiudo, ma nulla...diciamo che il difetto più grande è quello che praticamente mi si blocca e non riparte...spero in un vostro aiuto, perchè mia madre è disperata...grazie mille Modificato: 22 ottobre 2012 da Livio Migliaresi
gaetanus Inserita: 21 ottobre 2012 Segnala Inserita: 21 ottobre 2012 a volte mi dà l'errore dell'obblò aperto, apro e richiudo, ma nulla ciao per prima cosa cambierei il bloccoporta visto che si sblocca durante il lavaggio poi controllerei le spazzole infine controllerei se sulla scheda c'e' un condensatore in poliestere da 1.5 uF che ha perso capacita'
artiglio78 Inserita: 22 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 ...intanto grazie mille per la risp e l'aiuto...per quanto riguarda le spazzole sono state sostituite circa un paio di mesi fa...ora sostituisco il blocca porta...x quanto riguarda il condensatore dici di sostituirlo direttamente o di testarlo con un classico tester? e se si come si analizza?...grazie mille, veramente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 ci vuole un tester dotato di capacimetro altrimenti puoi solo verificare se è in corto o meno col tester in ohmx100 o x1000
artiglio78 Inserita: 22 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 ...proverò a testarlo in ohm...tanto basta che mi dia una resistenza...giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 sbagliato,non ti deve dare alcuna resistenza se non nell'istante iniziale in cui lo colleghi,cioè durante la sua carica. Ma 1,5uF riesce a malapena a muoverti l'ago se è analogico il tuo tester
artiglio78 Inserita: 22 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 ...grazie intanto x l'aiuto...il test devo farlo a lavatrice acceso o spenta? quindi, se non ho capito male, con un classico tester digitale, se non all'inizio, mi deve dare un valore in ohm uguale a "0"
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 (modificato) spenta!!!!!!!!!!!! se ti dà 0 vuol dire che è in corto,deve darti un valore pressochè infinito,come quando i puntali sono staccati ,che tester hai? E poi la prova statica sul componente va fatta con almeno un reoforo staccato,altrimenti la misura resistiva è inficiata dal circuito a lui collegato Modificato: 22 ottobre 2012 da Riccardo Ottaviucci
gaetanus Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 se c'e' prova il consensatore con un capacimetro se leggi un valore inferiore a 0.8 uF cambialo...
artiglio78 Inserita: 23 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 ...scusate il ritardo nella risposta, ma tralaltro non sto benissimo..allora, a dire la verità non ho controllato schede o altro, ma mi sono limitato a sostituire l'interruttore dell'oblò visto che smontandolo ho notato subito che fosse difettoso, SOSTITUITO!!!!...ora ho fatto tre lavaggi e non ho avuto problemi (vi aggiorno)...per quanto riguarda il condensatore, il ricambista che mi ha venduto l'interruttore mi ha detto che questa lavatrice (Candy modello c2-510) non possiede scheda, cioè l'unico pezzo "elettronico" da sostituire eventualmente sarebbe il manometro, quello dove si mettono i programmi per capirci..io non ho verificato materialmente se fosse vero, o se anche su quest'ultimo ci fossero dei condensatori, spero di aver risolto con l'interruttore sinceramente...grazie mille per i suggerimenti, UTILISSIMI, e vi tengo aggiornati sui prossimi lavaggi :-)...grazie ancora!!!
gaetanus Inserita: 23 ottobre 2012 Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 l'unico pezzo "elettronico" da sostituire eventualmente sarebbe il manometro, quello dove si mettono i programmi per capirci.. un programmatore che funzionera' ad aria compressa.... ciao posta la soluzione nella sezione guasti risolti
