Lavastoviglie Whirlpool Adp 4740
Andrea 72
La lavastoviglie Wirlpool adp 4740 appena avviata inizia a caricare l'acqua ma poco dopo la pompa e i led iniziano ad andare ad intermittenza. Forse è stato un caso ma una volta muovendo il rubinetto e il tubo di carico (con valvola di sicurezza antiallagamento)il difetto è scomparso per poi ripresentarsi alla fine del lavaggio durante lo scarico. qualche consiglio?
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao, capiamoci:
cosa si interrompe il carico acqua?
se interrompe il carico cosa c'entra lo scarico?
Link al commento
Personalmente ho assistito al difetto all'avvio del lavaggio (quindi presumo durante il carico), poi come detto il difetto è scomparso toccando i tubi e mia madre mi ha raccontato di aver assistito allo stesso difetto a fine lavaggio ( quindi presumo durante lo scarico) Non sono molto esperto in materia, immagino che la pompa sia sempre la stessa. Ora comunque lo fà sempre in partenza. Grazie per l'interessamento!
Link al commento
Riguardo alla prima domanda si, si interrompe il carico acqua. Quello che vorrei sapere è se ci sono operazioni preliminari che posso fare prima di chiamare un tecnico, tipo pulire tubi con anticalcare o cose del genere.
Link al commento
puoi smontare l'elettrovalvola e verificare se ci sia il filtrino sporco poi viste le tue scarse conoscenze in materia ti consiglio di contattare un tecnico
Link al commento
