Macchinetta Caffe' Delonghi Ec152Cd - Perdita Vapore/Acqua
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di una vostra opinione cortesemente.
La macchinetta e' stata riparata da me la settimana scorsa, ho dovuto sostituire la parte inferiore del boiler perche' si era spaccata la guarnizione di plastica interna e il portafiltro non si agganciava piu'.
Da quando l'ho rimontata ha iniziato a fare il difetto che si vede in questo video che ho fatto: http://youtu.be/jRAJa0m3suQ
Ovvero, quando inizia a riscaldarsi, si verifica una perdita continua di vapore alternata ad acqua talvolta. Premetto che il caffe' posso farlo tranquillamente perche' se aggancio il portafiltro e faccio partire l'erogazione immediatamente il caffe' viene bene e caldo, ma ovviamente e' una seccatura perche' perde tutto questo vapore e spreca acqua di conseguenza.
Avete qualche suggerimento, idee su quale potrebbe essere il problema?
Piu' che altro vorrei capire se ne vale la pena ripararla nel caso ci sia bisogno di sostituire altri pezzi o se e' solo questione di rimontarla meglio, magari ho fatto qualche errore la prima volta?
Qui potete vedere il diagramma della macchinetta se puo' servire: https://dl.dropbox.com/u/2843394/Delonghi_esploso.jpeg
Grazie mille a tutti.
Robbie
