Fabiano5b Inserito: 22 ottobre 2012 Segnala Inserito: 22 ottobre 2012 Salve a tutti! La lavatrice in questione è un Ardo A 610. Con qualunque programma impostato inizia a lavare correttamente, poi si spegne completamente. Mi è stato detto che questo scherzetto sembra che lo fa soltanto se si imposta una temperatura superiore ai 40°. Oltre a tutto questo sembra che il motore (con spazzole) non ce la faccia a girare inizialmente, poi però parte e va bene. Cosa può essere successo secondo voi? Il filtro è stato pulito e l'acqua viene caricata e scaricata normalmente. La lavatrice ha una sola spia di accensione/spegnimento. Quando finisce di lavare (normalmente) questa spia lampeggia, quando presenta questo difetto invece resta spenta. Non so come si fa a vedere il codice errore (ammesso che sia possibile consultarli) Grazie
Omissam74 Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 io comincerei a controllare la lunghezza delle spazzole
Fabiano5b Inserita: 25 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2012 E' molto strano il fatto che sotto i 40° gradi sembra lavori bene. E' possibile che si sia rotto il sensore della temperatura?
Omissam74 Inserita: 25 ottobre 2012 Segnala Inserita: 25 ottobre 2012 una sonda tnc che si rompe parzialmente, difficile. Che non ci sia un termostato di sicurezza. Ma le spazzole le hai controllate?
Fabiano5b Inserita: 26 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 SI, sembrano buone e non sono più corte di 2cm! Come faccio a sapere se c'è e dove sta il termostato di sicurezza? C'è un modo per controllare se si è rotto?
Omissam74 Inserita: 26 ottobre 2012 Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 se c'é qualcosa é dietro sul cestello. Per testarlo penso che gli vada fatto il ponte visto che, sempte se c'é, dovrebbe essere un nc.
