Lavatrice Wirlpool Awt 2267/2
durante il lavaggio spesso dà dei fortissimi colpi con spostamento della lavatrice.Delle volte va bene.Credevo fosse un problema di bilanciamento,ma la lavatrice non sembra ne abbia:è ben regolata e stabile.Mi dà l'impressione di un problema elettrico allo spunto del lavaggio.In centrifuga va bene.
come devo fare per controllare la tachimetria del motore? sono un perito elettronico ma non ho pratica sulle lavatrici.
scolleghi il motore e trovi sulla sua presa quali sono i due fili della tachimetrica che é posizionata dalla parte opposta alla puleggia. Facendo girare il motore a mano devi rilevare col tester su i due fili una variazione di tensione in millivolt a secondo della velocita'.
una tachimetrica guasta o mal fissata che non da problemi in centrifuga ci credo poco...
hai controllato la cinghia?
