Texas In Profibus - Connessione inverter in Profibus con Texas
Ruozzi Andrea
Buon giorno e buon anno a tutti.
Avrei bisogno di collegare in profibus degli inverter della Danfoss Serie VLT2800 e/o FC300 ad una CPU 545 Serie Texas TI505.
Io ho già la rete profibus sull'impianto che gestisce basi remotate a ET200M, il file profibus è già stato creato con il ComProfibus ed importato in texas il file .2BF.
Qualcuno saprebbe aiutarmi in merito alla configurazione delle inverter con il Comprofibus e sul loro protocollo di comunicazione con il Texas? Io immagino (anzi sicuramente) è lo stesso protocollo utilizzato per l's7, ma non sò se è necessario caricare blocchi o file particolare sulla CPU (come si faceva per i vecchi OP in profibus con il texas).
Vi ringrazio in anticipo.
Buon anno e buon lavoro a tutti.
Ne devi creare una nuova configurazione, che include anche lo slave per il nuovo partner Danfoss ... (include apposito GSD file) e creare il nuovo EXPORT.2BF file.Poi devi linkare questo file con l'esistente PROFIBUS.CFG file, aggiungendo le giuste righe di statements per la nuova mappatura con il nuovo partner.
Poi compili e scarica la nuova configurazione DP.
PROFIBUS CONFIGRATION FORMAT
 X  X  X  X  X
 |  |  |  |  |_ SLOT
 |  |  |  |____ BASE
 |  |  |_______ CHANNEL #   !!!ALWAYS [1]!!!
 |  |__________ COMPROFIBUS SLOT
 |_____________ COMPROFIBUS NODE
Dal PROFIBUS.MAP file, ricavi sulla 3th colonna gli indirizzi di base per il nuovo device.
Modificato: da Savino
