Frigo-Congelatore Ca 238.1 Indesit ( Mono Compressore )
francescocarta
Ciao a tutti, la sezione congelatore funziona perfettamente, mentre il frigo non parte, se spengo il congelatore e accendo il frigo non succede nulla, la sonda della temperatura é ok, la scheda è nuova . Chi mi può dare un suggerimento? grazie.
ciao credo che dovresti spiegare meglio il tuo problema.
e' un monocompressore lo senti che funziona?
il problema e' il raffreddamento del frigo?
controlla la ventola
francescocarta
Si il problema è che il frigo non raffredda, non è montata nessuna ventola in questo modello, il funzionamento del frigo o del congelatore o di tutti e due assieme è dato da una elettrovalvola deviatrice a impulsi che funziona.
come fai a dire che funziona, senti uno scatto, un reflusso
francescocarta
L'elettrovalvola funziona perché si sente lo scatto della commutazione, poi ho anche verificato il funzionamento del frigo invertendo i capillari collegati alle uscite dell'elettrovalvola, facendo questo il reparto frigo raffredda. La scheda è nuova e mi sembra poco probabile che presenti lo stesso difetto della vecchia, la cosa che mi fa dubitare della scheda è che con il potenziometro del congelatore a 0, cioè disinserito, inserendo quello del frigo il compressore non parte, ecco il dubbio sulla scheda!
salve a tutti, purtroppo sono ancora alle prese con questo dannato combinato e comunque mi è venuto un'altro dubbio: siccome ho sostituito la scheda e questa monta un integrato ( 93C86AN ) vorrei sapere se questo è una epron, perché se è così credo debba essere abilitata? chi può darmi una risposta, sono disperato, anche perché ho pagato la scheda nuova 130€ che per me è molto. ringrazio tanto chi può darmi una risposta. saluti.
