Forno Elettrico Smeg Si 850 Ra-5
Ciao a tutti,
il forno in questione non scaldava. Ho verificato che il commutatore destro, se sollecitato, chiudeva i contatti ed il forno si accendeva.
Dopo aver smontato il commutatore, ho pulito i suoi contatti ed ho caricato un pò gli stessi visto che non chiudevano bene.
Ho ricollegato ed il forno ha funzionato ma due posizioni sembra che non vanno comunque.
Forse ho segnato male i contatti sulla morsettiera lunga dove uno non era collegato.
Qualcuno è in grado di darmi o lo schema o l'ordine dei colori per evitare di dover fare tentativi inutili?
Grazie a tutti
Mauro
  • 3 weeks later...
Per chi ha qualche idea.....
oggi mi è arrivato il commutatore nuovo, ho ricollegato il tutto e provato tutte le combinazioni perchè il commutatore ha 7 contatti ed i fili sono sei.....l'ordine dei fili ritengo sia giusto viste le loro lunghezze e l'unico dubbio era su quale pin lasciare scollegato (3 o 4), Ho fatto molte prove e varie combinazioni...le resistenze sopra e sotto scaldano ma la ventola gira piano con il pin3 scollegato ed con il 4 collegato quella sotto non scalda ma la ventola gira piano.....l'unico altro oggetto sfiammato ma ommicamente funzionante è l'interruttore dell'orologio....non mi sembra di vedere altri elementi in giro.
Riassumendo, 40 euro spesi per il commutatore e sto all'inizio.....mi sta facendo impazzire.
Aiutoooooooooooooooooooooooooooo
non era identico il commutatore?
....identico....stesso part number.....comunque è un gran casino.....con la ventola che gira veloce in non arriva corrente alla resistenza e viceversa......ho misurato tutto il misurabile...ma non c'è poi molto.....due termostati, l'orologio, i motori delle due ventole ed il commutatore.....mah
  • 3 weeks later...
....dopo aver smontato tutto e misurato se ci fosse qualcosa in basso isolamento, stavo per rinunciare quando ho visto una parte del cablaggio che si separava e scendeva il basso a DX.....aperto il pannello laterale e scoperto due microswitch....il primo cotto.....sostituito ed il tutto è tornato a funzionare perfettamente......risolto!
