nik76 Inserito: 27 ottobre 2012 Segnala Inserito: 27 ottobre 2012 Salve avevo già scritto in precedenza riguardo a una lavatrice philco,la quale faceva scattare il salvavita nei lavaggi lunghi. Oggi ho potuto metterci le mani e ho notato che all'interno dove arriva il cavo di alimentazione c'è una cosa simile ad un condensatore. Ha 3 fili collegati con fase neutro e terra e quest'ultimo e un po' bruciacchiato.Volevo sapere cose' quel pezzo li e se può essere la causa grazie.La lavatrice è una Philco norma 3X.
direct94driver Inserita: 27 ottobre 2012 Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 se è all'ingresso dell'alimentazione ed è simile ad un condensatore è sicuramente il filtro antidisturbo... un lavoro a regola d'arte prevederebbe la sostituzione.. ma momentaneamente lo puoi ponticellare!
nik76 Inserita: 27 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 Ma può essere la causa? e perchè.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2012 Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 (modificato) se si verifica una dispersione di corrente attraverso quel condensatore,scatta il salvavita che sta li proprio per questo ,anche se credo che il tuo problema sia altrove (per esempio resistenza in dispersione) Modificato: 27 ottobre 2012 da Riccardo Ottaviucci
nik76 Inserita: 27 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 Grazie Riccardo proverò a toglierlo e fare una prova.
nik76 Inserita: 28 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2012 Dove posso trovare qualcosa che mi spieghi come cambiare la resistenza. Non lo ho mai fatto se qualcuno può darmi qualche indicazione per capire anche quale sia perchè ci sono due cose che mi sembrano simili togliendo il retro della lavatrice grazie.
Diomede Corso Inserita: 28 ottobre 2012 Segnala Inserita: 28 ottobre 2012 per capire anche quale sia perchè ci sono due cose che mi sembrano simili togliendo il retro della lavatrice grazie vedi il fondello, quelli sono i termostati, la resistenza è in vasca, guarda sotto sulla destra, filo blu e marrone più terra verdegiallo
nik76 Inserita: 28 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2012 Ok infatti sulla parte destra c'è quello che mi di grazie proverò a toglierlo spero di farcela altrimenti se mi puoi dare qualche consiglio... grazie.
gaetanus Inserita: 29 ottobre 2012 Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 scusa ma hai bypassato il condensatore antidisturbo prima di cambiare la resistenza?
nik76 Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 Oggi ho tolto il filtro anti disturbo e domani vera' provata la lavatrice,così capisco dove' il problema.Volevo semplicemente capire come fare a sostituire la resistenza in caso di rottura.
nik76 Inserita: 31 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 Problema risolto tolto il filtro e la lavatrice non ha fatto più scattare il salvavita, provvedo a sostituirlo anche perchè mi è stato detto che quel filtro serve a non creare disturbi con le radio ma non è questo caso .
Omissam74 Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 bene. Fai una descrizione del guasto e della soluzione in guasti risolti.
gaetanus Inserita: 2 novembre 2012 Segnala Inserita: 2 novembre 2012 clicca sulla sezione altri forum- elettrodomestici- guasti risolti elettrodomestici
