Ls Whirpool Mod. Adg151/2 Non Carica Acqua
verotec
ciao a tutti, ho un problema con questa lavastoviglie whirpool che si blocca.
dopo averla avviata e dopo lo scarico dovrebbe caricare e va in allarme (cioè carica x un secondo ed emette dei beep e lampeggia la luce (di dove l'ho programmata),
la controllo tutta e trovo il motore bloccato lo cambio però rifà lo stesso difetto,
da premettere che la ls non si usava da 1 mese,
non ha nessun tubo piegato o strozzato,
la resistenza, il pressostato, il condensatore motore, pompa scarico sono a posto,
la ls non ha nessun controllo del flusso acqua (tipo flussostato),
l'elettrovalvola funziona
il cablaggio dei fili è ok
il nuovo motore potrebbe avere problemi ???
la scheda non presenta alcun difetto visivo,
e poi la cosa secondo me + importante e che quando la voglio resettare, con la porta aperta, tenendo premuto l'eventuale lavaggio da cancellare, suona con 10 beep di seguito e che mi indica un codice errore che io non so
vi prego se qualcuno sa aiutarmi mi dia una mano , grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
