spippetto Inserito: 28 ottobre 2012 Segnala Inserito: 28 ottobre 2012 (modificato) ciao a tutti, come da titolo, il mio frigorifero non fredda piu nella parte superiore, mentre il freezer si. Anzi, per l'esattezza, la ventola funziona ad intermittenza, oggi si, domani e dopodomani no... Ho provato anche a scongelarlo per ben 24ore, ma dopo una decina di giorni il problema si è ripresentato. Ho smontato il pannello sotto al freezer ed ho appurato che la ventola non funziona, purtroppo, non sono riuscito ad accedere nella parte posteriore per poter misurare col tester se gli arrivasse corrente oppure no. Inoltre, nella parte esterna superiore del frigo noto un calore piuttosto elevato. Cosa potrebbe essere?? Ho pensato fosse la scheda elettronica che impazzisce nel dare e togliere corrente alla ventola ma vorrei esserne sicuro prima di comprane una nuova visto il costo piuttosto elevato. Ci sono altre prove che potrei fare per scoprirlo? Grazie a tutti in anticipo!!!! Aggiungo che si tratta di un frigo con unico compressore.. Modificato: 28 ottobre 2012 da spippetto
gaetanus Inserita: 29 ottobre 2012 Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 Ciao potresti fare questa prova innanzitutto: 1) verificare a quale tensione deve essere alimentata la ventola 2) misurare la tensione che alimenta la ventola direttamente sulla scheda elettronica dato che dovrebbe essere piu' agevole misurarla li.
spippetto Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 ciao gaetanus, allora oggi sono riuscito a testare l'uscita che arriva alla ventola e mi arriva correttamente la 220v con la porta frigo chiusa, solo che ho notato che il radiatore (o evaporatore) che si trova nell'intercapedine dentro il freezer era completamente ghiacciato, presumo che il motore della ventola si fermi in quanto si ghiacci per poi riprendere a funzionare ogni tot di ore! Quindi, mi sembra ovvio, a questo punto, che ciò che non funziona è la sbrinatura automatica dell'evaporatore, che se non erro avviene attraverso una resistenza posta all'interno dello stesso. Il problema allora è... chi e quando decide che la resistenza deve intervenire? C'è un timer sulla scheda oppure ci sono dei sensori di temperatura? In realtà un sensore l'ho trovato nel freezer, ma chiudendo manualmente il contatto dello stesso sulla scheda, alla resistenza comunque non arriva corrente!! Sto impazzendo... prima di comprare una nuova scheda (130 euro) vorrei quantomeno esserne sicuro. Se ci fosse qualcuno che avesse qualche suggerimento da darmi a tal proposito ne sarei davvero felice!! Grazie
gaetanus Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 C'è un timer sulla scheda oppure ci sono dei sensori di temperatura? In realtà un sensore l'ho trovato nel freezer, ma chiudendo manualmente il contatto dello stesso sulla scheda, alla resistenza comunque non arriva corrente!! si c'e' un sensore di temperatura credo ntc e sulla scheda il processore o il microcontrollore "leggono" il dato che invia il sensore per cui non e' detto che il problema sia la scheda. dovresti misurare che valore di resistenza misuri sull'ntc alle varie temperature scusa ma che sensore ha trovato tu nel freezer un sensore di temperatura non e' un contatto aperto chiuso
spippetto Inserita: 1 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2012 incastrato tra la resistenza e l'evaporatore c'è un sensore a cui arrivano 4 fili (non so se è un termostato ma se lo è perchè gli arrivano 4 fili??) molto simile a questo http://www.omniacomponents.com/catalogo-ricambi/termoregolatore-no-frost/TRF500UN Quello che invece ho testato, è installato sotto l'evaporatore, è a forma di "supposta" per intenderci e gli arrivano 2 fili direttamente dall'uscita della scheda. A questo punto posso pensare che sia un sensore ad acqua messo li per controllare che non scoli acqua dall'evaporatore? Boh vabbè... cosa significa ntc? inoltre, secondo te se mando la 220 sulla resistenza per vedere se scalda o se è rotta tu che dici???
NicoCarmen Gatta Costagliola Inserita: 22 dicembre 2020 Segnala Inserita: 22 dicembre 2020 Salve il mio frigo Ariston no frost da qualche mese in ogni momento della giornata emette un vip continuo con la porta aperta del frigo smette mentre il congelatore funziona. Non sento la ventola e dopo un bel po’ il frigo superiore smette di raffreddare. Cosa può essere? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 22 dicembre 2020 Segnala Inserita: 22 dicembre 2020 Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni , apri sempre una tua discussione . Questa viene chiusa .
