fabiogiustini Inserito: 29 ottobre 2012 Segnala Share Inserito: 29 ottobre 2012 Ciao, ho una lavastoviglie ariston li 67 DUO del 2002 che da un po' di tempo non porta a termine il ciclo di lavaggio. Facendo un po' di test, ho notato che la macchina scarica l'acqua subito prima di inziare il ciclo a 70 gradi. In un primo tempo pensavo potesse essere la resistenza, però il ciclo a 45 gradi lo fa infatti la porta al tatto è calda. il difetto no lo fa sempre, ma in modo casuale. Cosa potrebbe essere? Il relè? Il termostato? la scheda? Per piacere aiutatemi non posso proprio permettermi di comprare una lavastoviglie nuova. Grazie in anticipo per le risposte Fabio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2012 Cosa potrebbe essere? Il relè? Il termostato? si e controlla la resistenza con il tester ovviamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiogiustini Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2012 grazie gaetanus. Ma il fatto che durante il ciclo la fase a 45° la faccia (il portello è caldo), può significare che la resistenza funziona? Oppure nonostante ciò potrebbe essere KO? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2012 si la resistenza al 99% e' ok ma e' assurdo non controllarla comunque per un problema di mancato riscaldamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiogiustini Inserita: 5 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 5 novembre 2012 ciao, ho sostituito il relè della scheda, ma il problema si presente sempre. Leggendo un po' nel forum ho capito che il problema potrebbe essere causato dal termostato di sicurezza, sapreste dirmi dove si trova e come posso testarlo? grazie a tutti per le risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verotec Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2012 salve, sono un tecnico ed ho letto un pò, ti volevo "dire" che se il lavaggio si ferma e le luci della lavastoviglie scompaiono e non ti fa cambiare + il programma è la resistenza (anche se la resistenza funziona!) infatti (dopo che si è bloccata) stacca i morsetti della resistenza e vedrai che riparte (se riparte il 100x100 è lei) invece, può essere, (se si blocca e basta con la lucetta del programma acceso), il pressostato bloccato o rotto, xchè se non entra acqua a sufficienza non scalda e si blocca. prova e vedrai... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiogiustini Inserita: 8 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2012 Grazie per i preziosissimi contributi!!! Ho risolto!! Il problema era il termostato di sicurezza (quello nella porta anteriore) staccato dalla sua sede che non aderendo alla porta non rilevava più la temperatura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
