zazzibur Inserito: 30 ottobre 2012 Segnala Inserito: 30 ottobre 2012 Buongiorno a tutti ho un problema con la mia candy 1056 carica dall'alto: esegue il lavaggio regolarmente, quando arriva alla centrifuca appena prende velocità si ferma e cominciano a lampeggiareo le spie colori difficili e start. Mia moglie mi ha riferito di un precedente rumore battente in fase di centrifuga. Cosa posso fare? Se qualcuno può darmi una dritta lo ringrazio anticipatamente.Comunque grazie a tutti e complimenti per il sito. Zazzibur
Omissam74 Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 ciao. Comincia a controllare la lunghezza delle spazzole del motore. Se inferiori a 2 cm cambiale
indi69 Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 Controllare gli ammortizzatori,se son scarichi il cesto non si bilancia .
gaetanus Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 scusa hai provato a fare 1) una centrifuga manuale 2) una centrifuga manuale a vuoto 3) una centrifuga progammata a vuoto
zazzibur Inserita: 1 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2012 Ciao Gaetanus Ti elenco le operazioni fatte Il filtro è pulito Ho controllato la pompa anche senza acqua gira. Ho tolto lo scarico dal muro pensando ad un intasamento dello scarico così non è. Ho eseguito una centrifuga sia normale che manuale e anche senza acqua ma non va. La lav. esegue il programma di lavaggio, al momento di andare in centrifuga, la inizia ma come prende velocità si ferma; poi dopo un pò riparte in centrifuga e lo stesso dopo pochi secondi si ferma però si accendono in itermittenza le spie macchie difficili e start. Mi hanno suggerito anche di controllare gli ammortizzatori (in effetti quando fa quel minimo di centrifuga il blocco motore e cestello si agita parecchio) Mi hanno suggerito di controllare le spazzole ( ma queste erano a posto a luglio). Mi hanno suggerito che forse c'è nella scheda un condensatore bruciato. Come debbo procedere? Saresti molto gentile ad aiutarmi, ricevendo i ringraziamenti anche da parte di mia moglie Ciao Zazzibur
gaetanus Inserita: 1 novembre 2012 Segnala Inserita: 1 novembre 2012 Mi hanno suggerito che forse c'è nella scheda un condensatore bruciato. devi cercare un condensatore in poliestere da 1.5 uF a forma di parallelepipedo e sostituirlo non perche' sia bruciato ma perche' in perdita
zazzibur Inserita: 1 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2012 Grazie Gaetanus Ora mi attivo poi ti farò sapere Zazzibur
zazzibur Inserita: 1 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2012 Ciao Gaetanus ho la scheda in mano condensatore da 1,5 uf a forma di parallelepipedo non l'ho trovato; ci sono presumo condensatori cilindrici sui quali ci sono sigle uf: 1 blu banda grigia 1 uf 1 blu banda grigia 100 uf 1 nero banda celeste 47 uf 2 neri banda celeste 470 uf 2 neri banda grigia 2,2 uf poi dei parallelepipedi 2 color crema 899-1C-F-C 24V. 10A 250V 1 COLOR CREMA PB 114024 24V 10A 250V Se puoi ancora aiutarmi ti ringrazi zazzibur
gaetanus Inserita: 1 novembre 2012 Segnala Inserita: 1 novembre 2012 questi sono elettrolitici 1 blu banda grigia 1 uf 1 blu banda grigia 100 uf 1 nero banda celeste 47 uf 2 neri banda celeste 470 uf 2 neri banda grigia 2,2 uf e questi sono rele' color crema 899-1C-F-C 24V. 10A 250V 1 COLOR CREMA PB 114024 24V 10A 250V
ginogino Inserita: 1 novembre 2012 Segnala Inserita: 1 novembre 2012 controlla che non si sia spostata la tachimetrica
lambrusco Inserita: 1 novembre 2012 Segnala Inserita: 1 novembre 2012 (modificato) anche la mia candy cty104, della quale sto parlando nell'altro thread, ha il tuo stesso problema, a volte non va in centrifuga. Modificato: 1 novembre 2012 da lambrusco
gaetanus Inserita: 2 novembre 2012 Segnala Inserita: 2 novembre 2012 a volte non va in centrifuga. puo' essere un problema idraulico (scarico) un problema elettrico (spazzole, tachimetrica, scheda) un problema meccanico (ammortizzatori, cuscinetti, asse motore...)
zazzibur Inserita: 4 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2012 Ho risolto il mio problema comunque grazie a tutti per il contributo. Vicino al motore, c'è una morsettiera bianca maschio e femmina con sei fili rossi e uno giallo siccome i contatti funzionano per pressione cioè quando il maschio entra nella femmina delle lame tagliano i rivestimenti dei fili arrivando al rame. Con il movimento continuo, le lame hanno tagliato anche il rame di un filo ma visivamente non si vedeva nulla perchè il rivestimento rimaneva comunque attaccato. Tengo a precisare che quella morsettiera è la seconda volta che mi fa questo scherzo, solo che l'altra volta si notava il filo staccato. AHH.... BENEDETTI i VECCHI MAMMUT..... Lambrusco dai un'occhita anche tu forse c'è qualcosa di utile anche per te. Ciao atutti e grazie
gaetanus Inserita: 4 novembre 2012 Segnala Inserita: 4 novembre 2012 posta la discussione in guasti risolti
