Interfaccia Profibus S7300<-->indradrive
Posso comandare con un'unica uscita analogica di un S7 200 15 inverter?
Qual'e' il Max numero se uscita in corrente e max numero se uscita in tensione (non che tipo di ingresso hanno gli inverter)
sò che alcuni tipi di inverter (es. Toshiba) può essere messo in parallelo il riferimentio di velocità utilizzando la porta seriale a bordo di ciascun inverter (l'unica spesa aggiuntiva è solo il cavo seriale), se si guasta un inverter tutti quelli a valle si fermano.
Se può esserti di aiuto....
Puoi usare la porta di comunicazione degli s7200 per collegare in seriale multidrop gli inverter che supportano il protocollo Uss (es: micromaster). In questo modo puoi mettere i tuoi inverter in rete comandandoli indipendentemente e a costo zero.
Se ti può interessare una soluzione di questo tipo fammi sapere che ti illustro più in dettaglio
grazie axel.
Avevo gia' pensato all'uss ma non sono sicuro di avere in campo solo inverter siemens. Ho gia' provato l'uss con al max 3 inverter; non so come si comporta con 15 (potrei avere dei ritardi di comunicazione). Se hai provato con molti inverter dimmi come ti sei trovato perche' la programmazione e' molto semplice. Nel 200 esistono i comandi di tipo broacast (invio un comando direttamente a tutti gli slave con un'unica istruzione) che sono presenti nel 300? Non mi sembra => devo fornire RUN e riferimento per ogni slave con un'istruzione dedicata.
ciao
grazie axel.
ciao
Ciao Paulus,
se ci hai già lavorato con il protocollo uss ne sai quanto o più di me. Te lo segnalavo per il costo basso e perchè è semplice da realizzare nonostante sia siemens! Anch'io ci ho pilotato al massimo quattro inverter, per cui non so che dirti riguardo ai ritardi di comunicazione.
Anche a me risulta che non ci siano comandi in broadcast per l' s7-200.
Ciao Paulus,
  • 4 years later...
Chi mi può aiutare?
Devo comunicare via profibus con un driver indradrive-rexroth ma ho dei problemi con la config.dell'hardware lato plc.
Chi mi può aiutare?
Insieme al driver ti hanno dato anche i files GSD?
se la risposta è si: aggiorna il catalogo hardware e integra i componenti nella dorsale profibus
se la risposta è no: cercateli in rete e poi passa alla riga precedente.
pigroplc
pigroplc
  • 3 weeks later...
Inoltre con Indraworks devi configurare i parametri che desideri trasmettere e ricevere, determinare il tipo di utilizzo (modo parametri, controllo velocita', controllo posizione, ecc.), ed avere tanta pazienza.
Armati di tanta pazienza, santini, ma soprattutto chiama l'assistenza tecnica in Rexroth
Tieni a mente che sono comunque molto elastici da gestire, puoi configurare tutto.
Proprio per questo, se non fai domande piu' dettagliate, e' impossibile rispondere.
Saluti
Saluti
