Darlington Inserito: 1 novembre 2012 Segnala Inserito: 1 novembre 2012 Problema: scatta il differenziale appena si accende la lavatrice. In seguito a verifica col tester, è risultato che tra le spazzole del motore e la carcassa di quest'ultimo c'è una resistenza di circa 30-40Kohm anziché la resistenza infinita. Smontato il motore, ripulito per bene dalla polvere di carbone accumulatasi con gli anni, e sostituito le spazzole che, oltre ad essere corte, presentavano i supporti cotti e deformati. Rimontato, riacceso e la macchina ha ripreso il suo regolare funzionamento
