yusepe Inserito: 5 novembre 2012 Segnala Inserito: 5 novembre 2012 (modificato) ciao a tutti ragazzi ho una saeco easy che non si accende più, l'ho già portata due volte a riparare sempre per lo stesso problema e dopo 3 mesi è morta ancora... cosa potrebbe essere? Modificato: 5 novembre 2012 da yusepe
yusepe Inserita: 5 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2012 (modificato) http://imageshack.us.../191/066fa.jpg/ http://imageshack.us.../844/067dd.jpg/ http://imageshack.us...210/068qxq.jpg/ http://imageshack.us.../809/069hk.jpg/ ho provato i pulsanti col tester e funzionano, ho testato anche i connettori messi in fila nella seconda immagine e i due connettori centrali non danno nulla mentra quelli sopra e sotto si. Modificato: 5 novembre 2012 da yusepe
yusepe Inserita: 5 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2012 (modificato) ciao riccardo sarebbe quel rettangolino bianco che si vede nella terza foto tutto a sinistra, ha la sigla BR-B20? p.s. ti ringrazio perchè sei sempre il primo ad aiutarmi e sempre super veloce a rispondere!!! p.p.s. ma si trovano i manual repair? Modificato: 5 novembre 2012 da yusepe
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 novembre 2012 Segnala Inserita: 5 novembre 2012 no,quello dovrebbe essere un diodo per la pompa. Non essendoci schede elettroniche (per fortuna) puoi seguire il percorso delle fasi a 220V partendo dal cavo rete e vedere dove arrivano
yusepe Inserita: 6 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2012 ciao riccardo come scrissi avevo testato la resistenza dei 6 connettori disposti in fila nella seconda foto(foto 067), i due di mezzo sono collegati alla basetta di un termostato o sensore di temperatura? (non so il suo nome ) comunque uno di questi 3 non dava niente col tester, alla fine ho piegato un pò le sue lamelle e rimettendo i puntali mi ha dato un valore , ho ricollegato poi il tutto e ha ripreso a funzionare. ora credo che sia quello il problema o sbaglio e mi è andata a fortuna? se fosse quello, vorrei cambiarlo ma appunto non so cosa sia...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2012 Segnala Inserita: 6 novembre 2012 (modificato) si chiama termostato e forse è quello che devi cambiare,dovrebbe essere un N.C. normalmente chiuso che si apre alla temperatura indicata sul suo fianco Modificato: 6 novembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
yusepe Inserita: 6 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2012 ma ne esistono di vari tipi escludendo la temperatura? perchè questo al centro è diverso dagli altri due, ha come un "jumper" (quello dei pc) che però non si stacca mentre gli altri due non lo hanno. ho letto che c'è il termostato per il vapore e per il caffè, cosa cambia tra i due? è differente per tale motivo o sto "jumper" è dato per facilitare solo l'estrazione dalla macchina?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2012 Segnala Inserita: 6 novembre 2012 fai una foto di questo componente,non ho mica capito tanto bene cosa sia a 'sto punto. Comunque la differenza tra caffè e vapore è ovviamente la temperatura (il caffè si fa a 85° circa,il vapore oltre 100° ovviamente)
yusepe Inserita: 6 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2012 (modificato) la macchinetta dopo aver provato se funzionasse mi è stata sottratta con la forza!!! ehehe fortunatamento ne ho trovato uno in rete identico (il pezzetto in mezzo alle due lamelle è il "jumper" in questione) http://www.crericambi.it/immagine.asp?id=1846&picurl=/public/1846Z.jpg Modificato: 6 novembre 2012 da yusepe
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2012 Segnala Inserita: 6 novembre 2012 (modificato) io per jumper intendo un'altra cosa,quello è un pulsantino di ripristino del termostato.Se si è ripristinato lascialo così fino al prossimo intervento.Intanto procuratene uno identico Modificato: 6 novembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
yusepe Inserita: 6 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2012 (modificato) capito, per "jumper" mi riferivo alla forma non al fatto che si potesse togliere, cosa che ho provato a fare e la fortuna ha voluto che lo movessi e resettassi il termostato eheheh buono a sapersi ma il reset lo hanno molti tipi oppure solo questo da 175°C? perchè io ancora non ho guardato quello all'interno che temperatura abbia ma online non ne trovo di più bassi dei 175 come ricambi saeco Modificato: 6 novembre 2012 da yusepe
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2012 Segnala Inserita: 6 novembre 2012 questo è una sicurezza per tutta la macchina,devi trovarlo identico altrimenti se ha la temeratura troppo bassa si spegnerà impropriamente,viceversa non avrebbe senso metterlo. Il jumper è nel linguaggio elettronico un ponticello che cortocircuita un contatto o un componente elettrico
yusepe Inserita: 6 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2012 imparo sempre cose nuove comunque ho il dubbio che per ben due volte mi abbiano solamente resettato questo termostato senza mai sostituirlo perchè ha la stessa marca e seriale degli altri due (ho cercato la marca e il seriale ma nulla) e sempre questo problema ho avuto per ben 3 volte. spero di trovarlo tanto max 3-4 mesi e sarà nuovamente da riparare. come sempre ti ringrazio per il tuo aiuto e per i tuoi insegnamenti. alla prossima riccardo
