Fresa Kress 1050 Fme Varia Da Sola I Giri.
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
possiedo una piccola fresatrice Kress: http://www.kress-ele...5BshowUid%5D=33
La fresa in questione ha un variatore di giri; oggi mentre la utilizzavo, dopo pochi minuti, da sola variava i giri, l'ho spenta, era tiepida.
Da spenta ho regolato i giri al minimo, accendo e va al massimo, sposto avanti e indietro il regoaltore di giri e dopo un po' di volte ricomincia a regolare i giri.
Rispengo e setto di novo i giri al minimo, accendo, OK giri al minimo.
Rispengo aspetto 2 minuti, regolo al minimo e riaccendo... di nuovo giri al massimo.
Pensavo di sostituire il regolatore: http://www.ironwood-...bbd05d924d347fd oppure, se si legge la sigla, proverei a sostituire il triac montato sul circuito del regolatore.
Qui lo spaccato con tutti i componenti: http://spareparts.kr...mq2m9tuh8bbgun0
Ogni consiglio è ben accetto.
Luca.
Modificato: da wwww3
Il triac in questione è un BTA16-600CW.
Il problema è che i componenti sono sommersi in uno strato di resina e il tutto inserito ed incollato in una vaschettina in plastica che copre il lato rame.
Qualche idea?
