Problema Alla Ventola Frigorifero Daewoo Fr 521 Nt
sapete come fare a far girare la ventola di questo frigorifero? ho riscontrato un problema alla scheda, la quale non fa partire la ventola quando il frigo è a temperatura. la scheda non si trova.. sapete come fare una modifica e far girare la ventola senza scheda ed evitare dunque di buttare il frigorifero?
Ciao,
la ventola parte solo se il cricchetto porta è chiuso (se ce ne sono 2 devono essere chiusi tutti e due), e stacca quando la temperatura del vano servito è raggiunta (viene letta da una NTC); i vano servente si raffredda per primo e una volta saturo, inizia a raffreddarsi quello servito.
grazie mille per la tua risposta.. ma quello che speravo di sapere era se si poteva fare qualche modifica alla ventola, perché è la scheda che non la alimenta.
se la collego in parallelo al compressore, finisce che congela anche il reparto frigo.
cosa posso fare, metto un termostato ambiente nel vano frigo che mi stacca la ventola quando raggiunge la temperatura il frigo?
in che senso non si trova?perche è fuori produzione?
allora dovresti ideare un impiantino che deve gestire le temperature del frigo e del freezer.
saluti
