giaguzzi Inserito: 9 novembre 2012 Segnala Inserito: 9 novembre 2012 Salve a tutti, chiedo un coretese aiuto nel tentativo di risolvere questo problemino; la lavatrice si accende e contestualmente si illumina la fatidica spia rossa "service", inizia a funzionare ma si blocca perchè non carica acqua. Può essere il pressostato e l'elettrovalvola che comandano l'imissione di acqua? O è la scheda che è defunta? Grazie anticipatamente.
Omissam74 Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 ciao. Apri la lavatrice da sopra e senti se quando la lavatrice é accesa, prima che si accende la spia service, se l'elettrovalvola trema. Se non trema e ce ne sono due puoi provare ad invertire gli spinotti dei fili.
giaguzzi Inserita: 9 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2012 corteseGrazie, se trema vuol dire che l'elettrovalvola funziona correttamente?
Omissam74 Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Inserita: 9 novembre 2012 vuole dire che é alimentata correttamente. Poi potrebbe essere tappata ma poi vediamo. Per la prova dell'inversione ricollegale entrambe.
giaguzzi Inserita: 9 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2012 Grazie, appena possibile provo e ti faccio sapere.
giaguzzi Inserita: 11 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2012 Allora, mi rivolgo soprattutto ad Omissam, ho trovato 2 elettrovalvole sotto il coperchio, non ronzano per cui ho tentato con difficoltà l'inversione di polarità con un contattore a baionetta diverso dal faston, purtroppo. In effetti c'è una barretta che connette in sequenza le due elettrovalvole collegandole all'alimentazione. Ho smontato questa barretta che a sua volta collega insieme le due elettrovalvole tramite i faston per cui le potute provare singolarmente alla rete 220 volts. Emettono in lieve ronzio. Puo' darsi che non arrivi corrente dall'alimentazione della scheda. Ho pulito il contattore dei tre fili blu che si attacca alla scheda di comando ma niente..... che fare? Grazie
Omissam74 Inserita: 11 novembre 2012 Segnala Inserita: 11 novembre 2012 controlla i fili attorno alla resistenza se sono tutti bene collegati aprendo la lavatrice da dietro nella parte bassa del cestello
giaguzzi Inserita: 12 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2012 Grazie Omissam, effettuero questa verifica, ma i tre filetti blu che portano corrente alle elettrovalvole seguendoli si vanno ad infilare nella scheda di comando che è posizionata sul retro della pulsantiera di avviamento, per cui se non arriva corrente ( ammesso che non arrivi ) non può dipendere dalla scheda? Grazie ancora e saluti
Omissam74 Inserita: 12 novembre 2012 Segnala Inserita: 12 novembre 2012 si, certo. Ma é già capitato il tuo stesso problema e poi erano i fili della resistenza
napparulle Inserita: 12 novembre 2012 Segnala Inserita: 12 novembre 2012 quando premi lo start la vasca fa almeno qualche giro? se non fa nessun giro alcuni modelli whirlpool non fanno neanche iniziare a caricare l'acqua. se cosi fosse controlla le spazzole e gli avvolgimenti del motore.
gaetanus Inserita: 13 novembre 2012 Segnala Inserita: 13 novembre 2012 al posto di ascoltare tremolii prova a lasciare il rubinetto dell'acqua aperto se colleghi la 220volt alle elettrovalvole che succede? entra l'acqua in vasca si o no?
giaguzzi Inserita: 13 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2012 Buona sera a tutti, grazie per l'interessamento ed i consigli, rispondo per primo a Gaetanus: non posso collegare direttamente la 220 alle elettrovalvole perche sono cavallettate da un ponticello, per cui posso collegarne solo una alla volta usando un doppio filo con faston femmine alla fine ed una presa a monte. A sua volta il ponticello è connesso con un micro connettore a tre dentini ai tre fili che corrono sino alla scheda posta dietro al comando di accensione. Ora rispondo a Napparulle: appena avvio la lavatrice funziona per un breve periodo prima dell'accensione della spia service, ma il rumore che si sente sembra provenire dalla pompa di scarico ed il cestello è fermo. Infine Omissam74, la resistenza di cui mi parli si trova sotto il cestello, per cui anch'essa si connette con la scheda. Provo a verificare nuovamente i cavetti e poi ti dico. Grazie a tutti voi del tempo che mi state dedicando, trovo assurdo sostituire una lavatrice quasi nuova dopo che già lo scorso inverno è stata chiamata l'assistenza per un altro problema risolto poi con la sostituzione dellla pompa di scarico al costo totale di più di € 120,00 !
gaetanus Inserita: 13 novembre 2012 Segnala Inserita: 13 novembre 2012 per cui posso collegarne solo una alla volta ma infatti funzionano una alla volta se c'e' un connettore con un cavetto a 3 fili , puoi tagliarlo e collegare un cavetto con spina a 2 fili per provare prima l'una e poi l'altra (ovviamente stai attento perche' e ' una prova sotto tensione)
giaguzzi Inserita: 20 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2012 buona sera a tutti, scusate se rispono solo ora. Domenica ho risolto. Palma d'oro a OMISSAM! Erano i cavetti lenti sulla resistenza! Grazie ancora comunque a tutti, come sempre siete stati preziosi.
Omissam74 Inserita: 20 novembre 2012 Segnala Inserita: 20 novembre 2012 perfetto. Scrivi in guasti risolti il difetto iniziale e la soluzione.
Christian Angeli Inserita: 14 febbraio 2016 Segnala Inserita: 14 febbraio 2016 Ciao ragazzi io invece ho un problema con questa lavatrice quando faccio il programma con la centrifuga a 1200 giri. Dopo che ha raggiunto la velocità si interrompe il ciclo con la spia SERVICE accesa e mi tocca resettare il lavaggio. Da cosa può dipendere ? Grazie a tutti
alesicilia Inserita: 15 febbraio 2016 Segnala Inserita: 15 febbraio 2016 Ciao Christian benvenuto, è meglio aprire una nuova discussione così il problema è centrato all'inizio . Prova a controllare le spazzole del motore. Se sono più corte di 2 cm sostituiscile.
